comment_269863
salut
jai telephone a marchal sport pour une reprogrammation il m'as dit que ca marcherai pas avec des nouveau arbres a came 284 degres le debimetre ne comprend pas et mets en defaut le DME. M'as dis qu'il fallait refaire une cartographie specifique sans debimetre d'air .J'ai ete grave supris ca doit couter une fortune .Ca me parait bizarre mais bon est ce quelqu'un qu' as des arbres a cames 284 degres peut confirmer ?
comment_269870
salut
Moi je connais 2 personnes avec des 284 (M3 E36 3L) et aucun problème une fois reprogrammé
Aucun défaut DME je les ais passé moi même au DIS
comment_271686
quelqu'un a des infos sur la modification sans debimetre d'air? fiabilité? efficacité? ?
comment_271799
En alphaN tu es censé marcher mieux que si on modifie la gestion en gardant le débitmetre..
maintenant, perso je suis jamais tombé contre une M3 modifiée de la sorte, dc pas d'avis empirique sur la question :motorsport:
comment_271863
Tu arriverais un peu à expliquer la différence de principe de fonctionnement??
comment_271868
Gestion sans debimetre, ca te permet de mieux regler le moteur, un debitmetre c'est un peu une "merde" pour donner des informations.
comment_271869
En fait la cartographie définie dans mémoire du calculo definit une richesse et une avance à l'alumage en fonction du régime moteur. Les sondes comme le débimetre, la température d'eau, le potentiometre de papillon, les lambdas corrigent légerement les valeurs de la cartographie en fonction de leur mesures.
Quand tu est en alpha N, les "ajustements" ne sont plus pris en compte, la richesse et l'avance sont fixées "en dur".
C'est en général un mode moins économique en carburant mais plus efficace pour atteindre le max de puissance...
comment_272259
Et sans debimetre, tu peux augmenter la section à l'admission, plus d'air, si tu enrichies plus aussi, ça donne + de cv... (si l'echappement suit aussi bien sur...)
comment_272281
:mad::nickel:
comment_272297
Absolument! :nickel:
comment_272717
Ok, on peut bien enrichir et si tout suit derriere on a plus de watt.
Mais si on roule beaucoup trop riche, on consomme trop mais aucun risque mécanique?
comment_272913
jai cette reprog la sur mon m3 sans les aac bas je peux te dire que vla la différence par contre le seul point que jaime pas sais quel et trop enrichi je vais etre obliger de la modifier
comment_279885
j'ai commence as teste avec les nouveaux arbres a cames en faisant des videos d'acceleration au même endroit ca marche moins bien qu'avant c'est normal ?? .
J'espere que c'est juste parce que que j'ai pas encore reprogrammer mon boitier
comment_279912
Bien sur, il faut une reprog adapté, si tu changes des elements en gardant la gestion d'origine, elle peut te faire perdre un peu
comment_288959
salut tout le monde
mardi dernier j'ai porte ma M3 chez digiservices pour faire une reprogrammation avec les arbres a cames schrick 284 degres bah j'ai obtenu au premier passage sans la reprogrramtion au banc 327 chevaux a 7400 tr et 345 nm de couple a 5500 tr mais la elle etait trop riche apres reproggrammation avec la richesse regle pil poil 346 ch a 7740 TR et 361 NM a 5500 tr/min .Je remercie digiservices et deurf de m'avoir fait un prix vraiment content du resultat elle marche vraiment tres bien :nickel:
comment_289507
salut tout le monde
mardi dernier j'ai porte ma M3 chez digiservices pour faire une reprogrammation avec les arbres a cames schrick 284 degres bah j'ai obtenu au premier passage sans la reprogrramtion au banc 327 chevaux a 7400 tr et 345 nm de couple a 5500 tr mais la elle etait trop riche apres reproggrammation avec la richesse regle pil poil 346 ch a 7740 TR et 361 NM a 5500 tr/min .Je remercie digiservices et deurf de m'avoir fait un prix vraiment content du resultat elle marche vraiment tres bien :up:
salut nickel comme resultat :nickel:
par contre quelle config as tu et peut tu
mettre ta courbe :oui: ,pour comparer avec la mienne effectuer aussi chez digi :love:
