comment_270109
salut,
j'ai lu les posts concernant le changement des coussinets de bielles :eek: ,sur 3.0/3.2.
je vais effectuer cet réparation sur mon 3.2,je voudrais etre sur des pièces qu'il faut commander,rouge ou bleu????
de plus même chez bmw,le magasinier est incapable de me dire de quel coté vont les rouge ou les bleu (très pro le mec :| )
voila si quelqu'un peut éclaircir une bonne fois pour toute ce sujet,je pense que cela aidera beaucoup de personne qui veulent ce lancer.
merci :nickel:
comment_270329
Pour faire suite à la question sur le sens de montage des coussinets quant à leur couleur, bmw ne peut apporter cette infos en concession car leur logiciel en est dépourvu (on parle ici du S50 (E36 M3))...
En revanche pour les autres motorisations et non des moindres comme notamment le S54 (M3 E46) leur logiciel précise que les coussinets doivent être changés en utilisant le coussinet bleu pour la tête de bielle (en haut) et le coussinet rouge sur le pieds de bielle (en bas).
A vous de voir...
comment_270352
salut,
merci pour vos réponses :nickel: ,je pense que je vais les démonter avant de les commander pour ètre sur du sens de montage et du code des pièces car pour moi c'est encore trop flou.
comment_270355
d'apres tout ce que j'ai pu lire je te conseillerai de mettre du rouge partout ou, si tu a un gros budget des tri-métal.
comment_270375
c'est le mieux si tu n'est pas préssé pour le remontage.
comment_270392
Quand tu les auras sortis , tu verras que rien ne les distingue visuellement (même référence).
comment_270462
ou tu met du rouge partout.....
c'est confirmé ce sont les rouges les^plus "costauds"
comment_270540
oui
ok merci ..
je pose la question car le montage est inversé sur les S54 (rouge en bas...)
c'est a rien y comprendre... et comme chez bmw il ne savent pes trop...
