comment_277213
voila j'ai un petit soucis cet après midi j'ai été me balladé un peu avec le M, en rentrant je la coupe et depuis plus moyen de la demarré.
quand je tourne la clef le demareur ce lance elle fait comme si elle allait démarrrer puis coupe direct.
j'ai fait un diagnostic mais rien ne ressort, j'était en reserve peut etre la pompe a forçé et a laché ?
voila je sais pas trop si vous auriez des pistes ou quelque point a testé ?
je voit pas ou voir si j'ai bien de l'essence qui arrive ?
comment_277216
vérifie dans la boite a fusible compartiment moteur, si le fusible de la pompe à essence n'est pas grillé...ça arrive parfois.
comment_277218
merci
j'ai pas la revu technique c'est lequel de fusible ?
comment_277277
bon j'ai mit le nez dedans ce matin la pompe a essence marche bien.
j'ai refait un diag et j'ai un code bizzare
66 signal d'installation d'alarme. (relire l'anomalie en memoire DWA)
et quand j'essaie de lire le dwa sa me met:
module does not respond
:ptdr:
comment_277285
tu parle du relais blanc au dessus a droite ? c'est celui de la pompe a essence ?
c'est vraiment bizzare comme panne, quand je demarre le moteur tourne un coup puis coupe.
comment_277311
j'ai essayer de debranché 15 min sa na rien fait, de toute façon j'avais fait remise a zero des defautl du calculateur je pense que sa revient au même.
j'ai l'impression que mon probleme vien de ce code default
* 66 signal d'installation d'alarme
et que sa me provoque une coupure moteur.
j'ai ma voiture de tout les jours qui est aussi tomber en panne aussi j'ai la poisse lol.
j'ai demonter la boite a gant pour voir derrière si j'ai pas un boitier d'alarme mais je n'ai rien trouver.
comment_277471
Cet après midi j'ai essayer de remplacer le relais blanc (relai gestion moteur dme si je me trompe pas) par un neuf mais toujours le même problème.
J'ai demander ha un mécanicien aparement sa pourait quand même venir de la pompe a essence, faudrai que j'en trouve une pour essayer.
Bon ou sont les pro du M3 j'aurai bien besoin d'aide.
comment_277630
Pour tester la pompe il suffit de ponter le relais de pompe et voir si elle tourne déjà.
C'est un 3.0l ou 3.2l???
Si c'est un 3.2l il faut aller voir du coté du transpondeur....
comment_277642
C'est un 3,2L la pompe je l'entend tourner c'est qu'elle est bonne ? Sinon oui je penche plus sur un problème de transpondeur (c'est le cercle en plastique noir autour du neiman si je me trompe pas) je vais vérifier ces branchement.
comment_277771
c'est good j'ai trouver c'était un fil bidouiller qui a laché au niveau du boitier ews.
:love:
