comment_277394
Bonjour je voudrais debrancher le système d'alimentation d'essence système de cliptage ,quelqu'un aurait il une façon de faire?
comment_277405
tu aurai un schema ou une photos....car je vois pas trop de quoi tu parle.
comment_278384
en fait c'est la durite blindée venant du filtre a essence qui va alimenter le moteur ,il y a une connexion entre la durite et le tube rigide fixé sur le moteur en dessous de la boite a air(debranchage du tuyau blindée)?
comment_279023
salut je me souviens l'avoir fais sur mon m3 E36 lors du remplacement du moteur et moi j'avais fais sauté ces 2 clips et je les ai remplacé par des colliers en metal voila car je crois que une fois demonté ils sont mort
et normalement ya 2 tube rigide et 2 durite non????
comment_279024
salut,
effectivement la plupart du temps ce sont des colliers sertis que l'on peut remplacer par du serflex :mrgreen:
