Posté(e) le 5 février 201015 a comment_277948 bonjour a tous . petite question , j'aurais voulu savoir a combien doit être la pression de l'huile quand le moteur est chaud ? merci .
Posté(e) le 6 février 201015 a comment_277996 Salut sur le 325 turbo que j'avais monté,en retarant le système de decharge de pompe pour compenser la derivation du turbo j'etais a 0,5b au ralenti et entre 4,5b et 5b en charge.
Posté(e) le 6 février 201015 a Auteur comment_278014 Salut sur le 325 turbo que j'avais monté,en retarant le système de decharge de pompe pour compenser la derivation du turbo j'etais a 0,5b au ralenti et entre 4,5b et 5b en charge. ok merci beaucoup c'est parfait j'a éxactement 0,5 bar au ralenti je vais t'envoyer un mp pour avoir un peu plus de renseignement sur ton 325 turbo que tu avais si ca te dérange pas .
Posté(e) le 7 février 201015 a Auteur comment_278105 Ok pas de soucis ok sinon tu m'éttais quoi commu huile dans ton 325 turbo ?
Posté(e) le 7 février 201015 a Auteur comment_278128 10W60 castrol edge sport. ben moi je mettais de la agip 10w60 et elle tournait nickel mais la a la dernière vidange j'ai mis de la castrol edge sport 10w60 et elle tourne moins bien et depuis la dernière vidange j'ai de la mayonnaise a mon reniflar donc je vais repasser en agip 10w60 .
Posté(e) le 7 février 201015 a comment_278133 je pense que l'huile n'est pas en cause pour ton fonctionnement,par contre dans le reniflar,il faut verifier si apres nettoyage ca revient.voila mon n°0633162198 ce sera plus imple pour communiquer.Vers 20H.
Posté(e) le 14 avril 201015 a Auteur comment_288727 bonjour a tous j'aurais voulu savoir est-ce-que c'est normal que ma préssion d'huile soit plus élévé quand l'huile est froide que quand elle est chaude ? merci
Posté(e) le 15 avril 201015 a comment_288784 bonjour a tous j'aurais voulu savoir est-ce-que c'est normal que ma préssion d'huile soit plus élévé quand l'huile est froide que quand elle est chaude ? merci Oui c'est tout à fait normal, à froid ton huile est moins fluide.
