comment_278346
Salut a tous voila tout est dans le titre si vous pouviez m'expliquer comment démonter le pare choc avant de nos ///M pour gagner un peu de temps merci les gars :wink:
comment_278392
Il me semble que ACS3 a déjà fait un post à ce sujet. :wink:
Sinon, démontage des carters de passages de roues (les parties avant, pas forcément le tout), retrait de 2 vis de fixation du pare choc sur une pate en plastique blanc, de chaque côté(accès par les clignotants), et après il n'y a plus qu'à tirer le pare choc en avant (ça tient avec des prisoniers sur toute la longueur).
Attention au bocal du lave glace et au joint de la pompe ...
comment_278394
salut que je me souvienne il y a 3 vis de clef de 8 au niveau des passages de roue il faut enlever les clinio et les anti brouillard il y a une vis qui fixe l anti brouillard et il y a 4 vis toujours du 8 en dessous du pc et apres il faut le deboiter car il est monte sur clips voila si soussi tu me le dit
  • 1 an plus tard...
  • 11 ans plus tard...
comment_1113434
Pourrais-ton ravoir le lien ou le PDF du tuto?  démontage pare choc M3 avant
Merci d'avance
comment_1113443
De mémoire il y a 2 montages différents suivant les années.
Les premières modèles comme la mienne sont fixés avec 2 grosses vis accessibles sous le pare-choc en plus des fixations vis les passages de roues.
comment_1113444
la mienne de 2002 , a 3 vis sous le pare choc et 1 vis dans chaque passage de roue, ensuite tu tires vers toi le tout.
