comment_279445
hello tout le monde,
j'ai une petite question :nickel: voila je voulais savoir comment démonter TOUT les élément intérieur car les miens sont en imitation bois et je voulais les faire peindres en gris alu :mrgreen:
alors si vous avez des schémas ou si vous savez comment les enlever :nickel:
merci d'avance
comment_279610
j'ai une petite question :ptdr: voila je voulais savoir comment démonter TOUT les élément intérieur car les miens sont en imitation bois et je voulais les faire peindres en gris alu :photo:
alors si vous avez des schémas ou si vous savez comment les enlever :shock:
merci d'avance
les 3 inserts du tableau de bord sont clipsés, il te suffit de passer un tournevis derrière et de les retirer... ne les plis pas... tire les bien dans l'axe et ca ira...
pour les inserts de porte avant, il faut démonter le panneau de porte, 3vis + clipses et ensuite tu as 4 vis pour retirer l'accoudoir.
pour les arrières jamais démonté...
comment_279683
merci pour votre aide j'ai démonter tout ce du tdb ce soir sans difficulté il me reste juste les panneaux avant :photo:
