comment_279492
Bonjour à tous,
après une lecture des code défauts sur mon véhicule, le capteur ABS avant gauche est apparu en défaut.
Pourtant, je n'ai pas le voyant ABS allumé au tableau de bord et il me semble bien que lors d'un gros freinage, cette roue s'était bloquée sans intervention de l'ABS.
Est-ce que cela est possible ?
Comme ma titine est en mode entretien d'hiver sur chandelle, je me demandais si je dois changer le capteur pour être tranquille ou plutôt tenter un démontage nettoyage du capteur + connecteur, au cas ou la panne serais intermittente.
Vous en pensez quoi ? Mode bourrin je change ou mode économie je nettoie ?
Merci pour vos avis :mrgreen:
Caspal
comment_279521
Change ton capteur et fini les emmerdes, même si ca freine, vaut mieux pas qu'un jour sa lache et que tu mette ta caisse dans un mur pour un capteur pas super cher :mrgreen:
comment_279634
Ok tu m'as convaincu.
Je change, on est pas à 50€ près quand même.
Merci :photo:
comment_280381
juste a titre indicatif la dernière fois que j'ai eut un capteur qui merdait, il m'allumait le voyant au tableaux de bord et des sont remplacement le voyant c'est éteins.
ne nécessite donc pas la valise pour éteindre le voyant après sont remplacement.
