Posté(e) le 24 février 201016 a comment_280844 les couleurs sur ETK correspondent à une cote et pour chaque couleur il y a un jeu ! Mais dans ce cas pourquoi il existe des coussinets de couleur différente, mais avec la même cote sur l'ETK? J'ai attaqué le changement de mes coussinets aujourd'hui, et je compte mettre les bleus au dessus et rouges en dessous. Si on regarde pour les autres motorisations BMW, que ce soit M20, S54..., les coussinets bleus sont toujours au dessus, donc en suivant cette logique, il n'y a pas de raison pour que BMW ai fait l'inverse juste sur le moteur S52. Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280862 Mais dans ce cas pourquoi il existe des coussinets de couleur différente, mais avec la même cote sur l'ETK? J'ai attaqué le changement de mes coussinets aujourd'hui, et je compte mettre les bleus au dessus et rouges en dessous. Si on regarde pour les autres motorisations BMW, que ce soit M20, S54..., les coussinets bleus sont toujours au dessus, donc en suivant cette logique, il n'y a pas de raison pour que BMW ai fait l'inverse juste sur le moteur S52. ce que je veux dire c'est que tu montes tes coussinnets selon la cote qu'il te faut : adapter à l'usure d'ailleurs chez BMW tu peux aussi en commander sans couleur...mais avec des cotes différentes et cette cote du l'aura préalablement mesuré car si tu ne montes pas le bon jeu de fonctionnement tu va détruire ton coussinnet et ça peut importe la couleur... Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280887 voila tout dépend l'état de tes coussinets , tu mets une couleur différente Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280893 voila tout dépend l'état de tes coussinets , tu mets une couleur différente Non, tu choisi tes coussinet en fonction de l'usure des manetons et un des meilleurs moyens et effectivement de faire un plastigage. Mes en général on ne s'amuse pas a faire des mix, on rectifie le vilebrequin pour avoir la même cote partout. Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280894 2 cotes différentes, donc 1 cote origine et une cote réparation. Si tu fais un simplement changement, que tu ne corrige pas la bielle ou vilebrequin, tu monte de l'origine !?! Bref ca demande de plus ample explication de la part de pro directement impliqué dans ce genre de mécanique. Car pour moi,pour un simple changement je remettrais de l'origine, et les autres en cas de réparation après usinage. A voir ... Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280895 ce que je veux dire c'est que tu montes tes coussinnets selon la cote qu'il te faut : adapter à l'usure d'ailleurs chez BMW tu peux aussi en commander sans couleur...mais avec des cotes différentes et cette cote du l'aura préalablement mesuré car si tu ne montes pas le bon jeu de fonctionnement tu va détruire ton coussinnet et ça peut importe la couleur... OK on s'était mal compris. Je suis tout à fait d'accord Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280931 Non, tu choisi tes coussinet en fonction de l'usure des manetons et un des meilleurs moyens et effectivement de faire un plastigage. Mes en général on ne s'amuse pas a faire des mix, on rectifie le vilebrequin pour avoir la même cote partout. Tout bon 2 cotes différentes, donc 1 cote origine et une cote réparation. Si tu fais un simplement changement, que tu ne corrige pas la bielle ou vilebrequin, tu monte de l'origine !?! Bref ca demande de plus ample explication de la part de pro directement impliqué dans ce genre de mécanique. Car pour moi,pour un simple changement je remettrais de l'origine, et les autres en cas de réparation après usinage. A voir ... déjà rectifier un bielle ça se fait pas trop en ce qui concerne la portée pour le coussinet où alors faut vraiment du tip top et même pour un simple changement tu remets de l'origine c'est sur , mais tu vérifie les cotes afin de commander la bonne épaisseur chez bmw car suivant ton kilométrage , l'état du moulin , les solicitations il n'y aura pas la même usure donc c'est pas je démonte , je commande et je remonte pour un travail de qualité Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_280948 Si les coussinet sont d'origine, jamais changé, et qu'au démontage ils ont aucune trace de chauffe, pas besoin de verifier la cote, si ca s'use le coussinet prend en premier il me semble Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_281021 merci Mpower MAIS LA TU VAS NOUS LES ENBROUILLER GRAVE !!! ces très juste ce que tu explique mais qui fais ca aujourd'hui ??? cette procédure et indispensable sur des moteurs qui prenne plus de 10 000 trm (en moto nous le faisions a chaque moteur ) de plus il est très difficile de ce procurer ces fils de plastigage Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_281024 de plus il est très difficile de ce procurer ces fils de plastigage Oui tout a fait il est difficile d'en trouvé, la plupart des vendeurs pièces auto ou autre ne savent même pas ce que c'est. Par contre Peugeot en vendait passé un temps Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a Auteur comment_281025 ce serai cool d'avoir l'avis de plusieurs pro!!! Signaler
Posté(e) le 25 février 201016 a comment_281041 merci Mpower MAIS LA TU VAS NOUS LES ENBROUILLER GRAVE !!! ces très juste ce que tu explique mais qui fais ca aujourd'hui ??? cette procédure et indispensable sur des moteurs qui prenne plus de 10 000 trm (en moto nous le faisions a chaque moteur ) de plus il est très difficile de ce procurer ces fils de plastigage il n'y a pas de post assez technique je trouve c'est pour ça le but n'étais pas d'embrouiller les esprits ,mais plutôt d'apporter un complément d'info sur la manière de refaire un bas moteur dans les règles pour ne pas lire dans deux mois un post " j'ai changer mes coussinets et j'ai un claquement moteur" même s'il est bien évident qu'on peut passer outre . pour ma part mes manetons et tourillons ont été refait de cette manière et je trouve dommages de ne pas le faire car BMW nous fournit un pannel de coussinnet qui permet de se bichoner les jeux de l'ensemble mobile au petits oignons alors pourquoi s'en priver m3serge : on en trouve encore aussi dans les petits garages de passionné qui ont ça sur le fond de leur étagère Signaler
Posté(e) le 2 avril 201016 a comment_287027 hello je confirme c'est bien les coussinets bleu en haut et les rouges en bas. J'ai changer ceux d'un amis UNE 3.2 il y a pas longtemps en préventif en c'était pas du luxe! elle avait 140000km. Signaler
Posté(e) le 4 avril 201016 a comment_287227 Je rectifie mon erreur, sur la 3.2 ou j'ai remplacer les coussinets il n y avait que des coussinets rouge! Signaler
Posté(e) le 5 avril 201016 a comment_287396 C'est vraiment complexe ces moteurs , j'ai change mes coussinets par des rouges c'est vrai que j'avais une bielle légèrement raye mais en tout cas j'ai casse une bielle j'en pleure encore. LOL Signaler
Posté(e) le 7 avril 201016 a comment_287514 mes condoléances, tu les as changés pourquoi? Ils faisaient du bruit? T'as bien serré au couple et au serrage angulaire? Signaler
Posté(e) le 7 avril 201016 a comment_287600 La mienne est chez mon mécanicien , il doit m'appeler demain logiquement Signaler
Posté(e) le 8 avril 201016 a comment_287704 Je viens d'avoir mon préparateur !!! Coussinets de bielles en haut et en bas sont de couleur ROUGE référence: 1404008 Pour information mon auto M3 E36 3.2 à 148000kms, prend 8000tr/min avec un gestion, à fait du circuit et n'ont AUCUN TRACE de rayure ou quoi que ce soit , état neuf Signaler
