Posté(e) le 21 février 201015 a comment_280090 Bonjour a tous, qui aurait les valeurs Max en volt du capteur des papillons de gaz??? Merci
Posté(e) le 21 février 201015 a comment_280106 Bonjour a tous, qui aurait les valeurs Max en volt du capteur des papillons de gaz??? Merci Ce qui t'intéresse surtout, c'est le voltage mini pour que ça fonctionne correctement: 4v...
Posté(e) le 25 mars 201015 a comment_285614 il se trouve ou se boitier Bonjour a tous, qui aurait les valeurs Max en volt du capteur des papillons de gaz??? Merci
Posté(e) le 31 mars 201015 a Auteur comment_286787 c'est le capteur, juste au dessus du vanos... la valeur du neuf est de 5.04V...
Posté(e) le 31 mars 201015 a comment_286788 c'est le capteur, juste au dessus du vanos... la valeur du neuf est de 5.04V... ton ancienne capteur avais quelle Valeur..? et celui ci influence quoi dans le fonctionnement ?
Posté(e) le 31 mars 201015 a comment_286817 tu fait comment pour voir ton debit car j ai debranche la prise et il ya deux fil un ou il ya 5v et l autre 3.8v c'est le capteur, juste au dessus du vanos... la valeur du neuf est de 5.04V...
Posté(e) le 1 avril 201015 a Auteur comment_286823 tu laisse brancher ton potentiometre.... tu mets le contact et tu mesures la valeur quand tu accélère à fond...
Posté(e) le 4 mai 201015 a comment_291338 salut, il faut que le contact soit dans quelle position? 0, 1 ou 2? merci a+ romain
