comment_281993
Salut :ptdr:
je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu ce souci car ca me ferai chier de me retrouver en rade au bord de la route :hip:
Le voyant de batterie s'allume quand je tape une bourre assez longue ca commence par clignoter quand je passe 5000tr et pour finir il reste fixe jusqu'a ce que je la laisse tranquille ou la le défaut disparait jusqu'a la bourre suivante car en conduite normale pas de soucis
Je pensse que mon alternateur commence a merder mais j'aimerai bien attendre de voir comment ca evolu...
Si quelqu'un a eu ce genre de problemes merci de faire partager votre expérience ;)
comment_282074
salut perso je commencerai à regarder si il régule correctement avec un voltamètre fais deux mesure une au ralenti et une a la hauteur de 5000trs là ou justement ton voyant s'allume
comment_282128
ça fait pas mal de personnes que je vois tomber en panne d'alternateur sur des E46....
Il y a des personnes qui ont déjà eu ce probleme sur le forum je crois.
En plus il me semble que le régulateur ne se vend pas en piece détachées chez BMW....
comment_282144
Merci 8)
c'est ce qu'il me semble ça arrive souvent donc si vous pouvez me prédire se qu'il me risque d'arriver ce serai cool :wink:
comment_282261
Ben tu vas rouler jusqu'à que la batterie soit vide et là......tu vas devoir pousser!!!! :wink:
comment_282266
C'est bien ce que je crainds :wink:
Faut que je teste le voltage avec le voyant allumé pour voir si ça charge encore un peu 8)
comment_282406
A ta place, je roulerais avec une 2eme batterie chargée dans le coffre + des cables au cas où... :wink:
comment_282431
Salut, j'ai eu ce soucis aussi sur la mienne, petite accélération, voyant de batterie, je continue à rouler tranquille, le voyant disparait, mode sport, re-accélération, le voyant se rallume, je roule un peu, et là tous les voyants s'allument, et la voiture s'arrête, résultat: alternateur HS
comment_282433
Merci
Et la tu reste en rade ou ça repart ou bout de quelques temps ?
Si je cale mais que je peux rentrer ça va
comment_282441
si je dis pas de connerie :wink: pour tester ton alternateur tu debranche ta cosse - quand la voiture est au ralenti, si elle s' arrête c'et que ton alternateur est HS; 8)
comment_282451
Merci
Je pense que tu n'as pas bien compris...... :D
La voiture cale car ya plus d'electricité pour faire tourner l'injection..... :wink:
Dans ce cas tu ne repartira pas c'est sur!
Pas la peine de pousser ou de faire quoi que ce soit, le DME ne fonctionnera plus.
La seule solution c'est de remplacer la batterie par une qui est chargée pour pouvoir rentrer (d'où ma remarque précédente) ou appeler la dépanneuse! :D
Pas de bras pas de chocolat! 8)
Ou si tu préféres : pas de jus dans la batterie pas de moteur qui tourne :D
comment_282452
si je dis pas de connerie 8) pour tester ton alternateur tu debranche ta cosse - quand la voiture est au ralenti, si elle s' arrête c'et que ton alternateur est HS; :D
Alors ça c'est bon sur une 2CV...... :wink:
Ne surtout pas faire ça sur une voiture injection et bourrée d'électronique car c'est le bon moyen pour cramer les boitiers electroniques! :|;-):):D:D
comment_282477
C'est pas grave, tu peux continuer à boire mais faut faire attention avec ce genre de manip. 8)
Sur une injection, l'electricité est aussi vitale que le carburant pour que le moteur tourne. :wink:
comment_282521
Merci :wink:
Plus qu'a attendre d'etre en panne :D
Je sais pas combien de temps ca va tenir,ca me fait chier avec Dijon dans peu temps 8)
J'ai fais une dizaine de bornes avec le voyant allumé et ca la fait,on verra :D
Ps:c'est chaud d'arreter de boire en plein week-end :D
comment_282534
Ben dans tous les cas tu couperas pas au remplacement d'alternateur donc je vois pas trop l'interet d'attendre d'être en panne (surtout que ça risque de te couter une batterie en plus)...
Mais bon tu fais comme tu veux, c'est toi qui finira par rentrer à pied.... :wink:
comment_282545
Le truc c'est que si je change et que c'est pas ça les boules :wink:
Même si c'est sûrement ça
comment_282724
Le truc c'est que si je change et que c'est pas ça les boules :mad:
mp si tu veux pour la reparation
comment_282806
hello j'ai eu exactement le même souci que toi 8) voyant batterie allumée, qui clignote quand je roulais :mad:
résultat alternateur mort :wink:
et comme dit plus haut pour testé tu prend un volt-mètres le +- sur la batterie et si tu as - de 12v c'est l'alternateur :-x
si tu est bricoleur faut conter 1H de taff :mad:
