Voyant batterie allumé
Merci :mad:
pour l'intant j'ai encore 14v mais ça confirme la panne :-x
Ça vous parait un bon plan oscaro pour commader un alternateur ?
Bon ca y est la panne se confirmée le voyant s'alume plus régulierement ce qui m'a permis de faire un mesure avec le défaut au tableau de bord et la 11.5V et 13.8V voyant eteints donc sa baisse :D
Du coup j'ai commandé la bête chez BMW 500e :nickel:8)
Si tout va bien il sera dessus avant de partir pour dijon donc Paul tu devrais gagner un peu de poids pour ton trajet merci encore c'était cool de me dépanner :nickel:
A au fait il ya des choses en particuliers a savoir avant de se lancer dans le démotage ou c'est comme d'hab :nickel:
Merci :nickel:
A au fait il ya des choses en particuliers a savoir avant de se lancer dans le démotage ou c'est comme d'hab :wink:
Merci :nickel:
Bon j'ai réussi a me débrouiller :oui:
Rien de spé. ca se fait même mieux que d'habitude :love:
Bon j'ai réussi a me débrouiller :P
Rien de spé. ca se fait même mieux que d'habitude :wink:
une bonne chose de fete.. :nickel:
l'alternateur sur les ///M se demonte tres bien, par rapport a d'autres models :oui:
merde du aurais du demande si ont pouvait t'en avoir des alternateur car j'aurais pu te l'avoir pour moitier prix :|
Oui merci :|
question de délai j'ai du le prendre chez BMW,j'aurai du mis prendre plus tot même sur oscaro c'est moi chers :|
  • 1 an plus tard...
Le voyant de batterie s'allume quand je tape une bourre assez longue ca commence par clignoter quand je passe 5000tr
salut,
même blème qu'abdel :P
je vais allez faire tester mon alternateur (et batterie) chez un spécialiste électricité auto ce matin mais j’aurai voulut savoir si le régulateur ce vendait seul chez BMW (sur l'etk c'est ecrit oui), et imaginont que le test d'alternateur soit positif (en bien :mrgreen:) est ce que juste un changement du régulateur conviendrait?? (je parle sur le long terme.)
merci a+
pièce numéro 2
Chez les spécialistes en électricité auto il y a des kits de de réparations pour alternateurs.
Je l'ai fait quelques fois sur d'autres autos, tu as des kits roulements + charbons + régulateur (ou pas).
A voir si tu es bricoleur et le prix du kit.
salut,
merci a+
pièce numéro 2
et bien oui
A oui effectivement sur l'ETK on dirai que ca se vend a part...maintenant reste a voir si c'est ca la cause :rolleyes: Vu que c'est assez courant comme panne ça serait bonnard ce soit ça
