comment_282351
Pour mettre du carro. si c'est ca que tu veux a l'ar c'est reglabe et a l'av il faut inversser les coupelle si c'est un 3.2l :wink:
Mais il a pleins de topic la dessus...
comment_282359
Magnifique.
Je te remercie beaucoup.
Qui à déjâ fait cette opération?
et vous avez mis combien d'angle? et pourquoi?
comment_282423
moi aussi -2,5 de carrossage,super en courbe mais attention a l'instabilitée a haute vitesse...
comment_282496
Ok et combien vous avez mis de pince a l'avant ET a l'arrière? Moi je pete un plomb!!!! j'explique, j'ai les bras k sport et les SB de berceau arriere powerflex, et + je mets de carrossage + j'ai de la pince, et + j'enlève la pince moins j'ai de carrossage! La j'ai limé à la dremel les trous oblongs pour les agrandir et changer la pince ,mais le problème persite!
Si un de vous pourrait m'envoyer une photo de l'arière de la voiture ca serait cool ou la mettre sur le sujet, mon email c'est alexis.pmg@orange.fr
merci d'avance
comment_282569
merci d'avance
je croit que le mieux serait de virer c'est foutu powerflex sur berceau, je sait que c'est chiant mais tout ceux qui ont fait cette modification sont enmerder (moi le premier) :wink:
comment_282579
pour le eglage, tu regle d'abord ta pinc avec les bras tirer, et une fois que c'est serrer, tu regle ton carrossage... normalement y a pas de probleme...
comment_282597
Ok je vais essayer ca, sinon pour José, on peut toujours mettre des rondelles + épaisses pour revenir a une taille de SB semblable à celle d'origine, nan?
comment_282753
Disont que je capte toujours pas le pourquoi du comment, je vais essayer de faire des comparaison avec le ///M d'un ami
