comment_282923
Tout est dans le titre, je voudrais savoir comment on démonte les inserts du volant, je voudrais démonté les 2 parties ( celle du haut et du bas )
Merci :mad:
comment_282927
Lu,
il l'insert du bas il tien part deux vis au niveau du logo ///M "derriére" apres si mais souvenir son bon il et clipsé vers le haut..!!
pour l'insert du haut peu pas te dire jamais demonté... :mad:
comment_282932
Nikel merci Pepito, je viens de regarder et c'est good !! Reste plus qu'a savoir pour celui du haut !
comment_282936
marteau, burin... :mad::-x
:wink::mad:
comment_282939
J'avais pensé à une tronconeuse sinon :wink::mad:
ou un batons de dynamite aussi peu faire l'affaire... :mad:8):-x
comment_282963
que ce soit celui du bas ou du haut , il faut obigatoirement demonter l'air bag
pour cela , tu as 2 trous derriere le volant (1 de chaque coté )ou tu rentre un tournevis plat
dedans , et là ça se complique , tu doit sentir un ressort au fond ou tu doit faire levier pour
declipser l'air bag , c'est la même chose des 2 cotés
c'est hyper galere la première fois car on c'est pas trop comment s'y prendre avec le ressort
mais ensuite ça va tout seul
tu n'est pas obligé de debrancher la batterie mais enleve la clé de contact pour eviter de la tourner par megarde :mad:
comment_282973
tu n'est pas obligé de debrancher la batterie mais enleve la clé de contact pour eviter de la tourner par megarde 8)
vas dont ponser la carcasse qu'il y a sous ta cabane, sa va te rechauffer les doigts dehors! :-x:wink::mad: ta raison les touches du clavier sont moins froide
:mad:
dit donc! sa n'a pas l'air évident de démonter ça! :wink::wink:
comment_283005
Bah non, bande de médisants lol!! :mad::-x
Merci Paulo, je verrais ca le 22, j'ai pas besoin de le démonter avant !! Il faut que je te passe un ptit coup de bigo, j'espere que tu as pas changer de num, parce que j'ai une question a te poser, j'ai perdu la memoire depuis que je suis passé chez toi lol !
