comment_283570
Salut, depuis hier j'ai un petit problème, mes xenon éclairent super bas, et du coup je ne vois rien la nuit !
Savez vous comment régler ce problème ?
Merci
comment_283905
A savoir que la hauteur des xenons se regle aussi malgré le correcteur d'assiette mais comme te le dit Romich verifies les autres elements car si la hauteur etait bonne avant,aucune raison pour que cela vienne d'ailleurs ce qu'il a souligné :nickel:
comment_283914
possible aussi en effet que le reglage a l'allumage ne soit plus alimenté ou non fonctionnel mais les deux en même temps j'en doute.
ps: tu n'as pas touché les molette de reglage? il y en a deux par optique xenon
- une pour la largeur du faisceau d'eclairage
- l'autre pour sa hauteur :nickel:
comment_283984
Alors, tout d'abord merci pour vos réponses, j'ai touché à la molette de réglage de luminosité, c'est tout.
Auriez vous une photo d'où se trouvent ces capteurs ?
Car je suis pas trop ami avec la mécanique...
Merci
comment_286397
  rhaco a dit :
Merci
j'ai pas de photos mais sinon il et fixer sur la carroserie juste derriere la roue avant droite (vers le bas) et une petite tige qui va du capteur au bras de suspension si jme souvient bien
  • 5 mois plus tard...
comment_304066
Salut a tous j'ai le même soucis ils éclaires super bas et ils ne ce règle plus non plus tout seul,j'ai démonté la biellette sur le triangle avant droit quand j'ai changer les amortisseurs et du coup je l'ai peut etre montée a l'envers pouvais vous me dire comment c'est chez vous et s'il peut y avoir un autre soucis merci beaucoup.
  • 6 ans plus tard...
comment_835758
Bonjour à tous,
Je déterre ce topic, aviez vous trouver la solution ?
Il se trouve que j'ai le même problème. Les 2 xénons qui d'un seul coup ont éclairé super bas...
comment_836127
Contrôle les capteurs d'assiette, t'es intervenu sur quelque chose? ou c'est venu comme ça?
comment_836638
J'ai fait faire une inspection complète de la voiture et le pc avant à du être démonté pour pouvoir démonter les phares car des bouts de verre d'une ampoule xénon était encore présent.
C'est peut être ça mais c'est arrivé d'un seul coup à un feu rouge.
La voiture est chez EBS, je leur ai dit de contrôler les capteurs d'assiette.
comment_837410
Bon EBS me dit que la voiture ne remonte aucun défaut.
Auriez vous une idée ?
est ce qu'un défaut capteur se verrait à la valise ?
comment_837436
Sur ma 325 le capteur AV s'était inversé après être intervenu sur le triangle, du coup ça éclairait le sol.
Modifié par afv
comment_837653
Bon et bien EBS n'a pas trouvé de solutions à mon problème...Je récupère la voiture demain avec les xenons qui éclairent toujours le sol :(
comment_837697
Tu parles du capteur avant ?
Comment je pourrais vérifier l'endroit exact de la panne sans changer des pièces pour "tester" ?
comment_837835
Oui exact je voulais surtout savoir s'il y avait un moyen de déceler quel capteur était défaillant avant de le remplacer ?
Sachant que EBS n'a rien trouvé à la valise.
comment_837862
Voiture sur un pont (ou pas) et phare allumé, tu libères les biellettes des capteurs et tu les bouges en regardant le comportement des phares. Si ça bouge dans aucun cas tu peux éliminer les capteurs, si un seul influe tu auras ta réponse. :)
comment_837938
ça marche je vais tester ça merci ! :)
EBS me confirme que les capteurs semblent ok. Est ce que la valise aurait remonté un défaut en cas de défaillance d'un capteur ? Car pour eux ce n'est pas les capteurs étant donné qu'il n'y a pas de défauts à la valise..
