comment_284979
BONJOUR
voici l histoire
il s agit d un beau 3.2 estoril de 97 avec 144000 kilomètres qui a un ralenti instable et un gros manque de puissance
passage valise et actuateur ralenti en defaut avec debimetre
apres changement le probleme est toujours là
le vanos est silencieux et peut etre un peu trop selon l avis de possesseurs de m3 et amis
plusieurs hypotheses:
sondes lamda , capteur abres a cames , electovanes de vanos ,,....?
la valise doit detecter ces defauts ou non ?
j ajoute qu 'elle ne consomme pas d huile , ne fume pas mais consomme plus :D
je m'en remets à vos lumieres bienveillantes
a plus
plissken
comment_285331
ta pompe a éssence fait du bruit ou pas ?
test en débranchant tes sondes et tu vera si ce sont elles .
peut-être bobine d'allumage ! :|
comment_285379
ok je vais essayer les sondes mais en ce qui concerne le ralenti instable je ne sais pas
quoi faire
c est tres desagreable ca donne des accoups sur un filet de gaz
bougies neuves bobines bonnes filtre a air neuf
vidange faite
franchement je desespere
l idee de l ammener chez bmw me fait peur
j aimerais bien trouver !
quand j accelere il n y a plus d accoups c est pour moi une piece ou un capteur qui
gere le ralenti
l actuateur est neuf
electrovannes de vanos pour le manque de puissance ?
je ne sais pas si les elctro de vanos sont detectees par la valise
merci pour ta reponse en tous cas
comment_285388
quoi faire
vidange faite
gere le ralenti
j'ai un peu le même soucis, ralenti instable et peu de puissance sous 3000tr/min, reprise en 4,5 molles.
j'ai changé mes electrovannes car elles était bloquées, mais peu d'amélioration au niveau performance. elles sont détectées par la valise pas de soucis.
pas besoin de repassage a la valise aprés changement de débimetre.
comment_285391
Bonjour
Pour ce qui est de detecter telle ou telle panne tout depend de la valise ,il serait judicieux de preciser avec quel type de materiel de diag ca a ete fait.
Les electrovannes de vanos dans la plus part des valises ne sont pas detectes , il faut aller voir en valeur reeles.
Alors je pense que au lieux d'y aller a tatillon passez la voiture a une vrai valise.
Cordialement
Tony
comment_285421
il serait donc judicieux de la passer chez bmw
au cas ou les electrovannes seraient en cause,combien couteraient elles?
je pense que ca vaut le cout elle est top
merci
