comment_286232
Salut à tous,
Je connais un gars qui me dit avoir mis tout l'interieur d'un pont de M3 E46 dans un pont de M3 E36 3,2l
(donc rapport en 3,63 et différentiel M variable)
Si quelqu'un a une idée de la faisabilité de la chose ... :nickel:
A+++
comment_286453
Oui ça se monte.
Apres suivant ton utilisation , il vaut mieux garder l'autobloquant a disques de la M3 3,2L E36. A ce moment tu montes que le pignon d'attaque et la couronne E46.
comment_286458
pk garder l'autobloque a disque ?
Il est meilleur ?
Parce que quite à garder uniquement les pignons/couronne, autant les prendre sur un pont de 535i ca fera moins chère (et le carter de pont est toujours en 210)
Merci !!!
comment_286480
il te suffit juste de voir le nombre de probleme de pont sur E46... et tu comprendras que oui
comment_286540
  arnaud62 a dit :
Disons que l'autobloc variable de la E46 est cool pour un usage routier sportif, mais en usage intensif il n a pas la constance d un bon autobloc a disques. Ca perd de l efficacité en chauffant.
comment_286620
  bmw13fr a dit :
Il est meilleur ?
Merci !!!
comment ça? tu veux dire que le pont d'un 535i est court? il a quoi comme rapport? il se monte sans problème sur E36? ou juste la pignonnerie à reprendre et à mettre dans le E36? pas de problèmes de fixations? 535 E39?
comment_286636
OK je comprend mieux ...
donc je vais juste monter des pignons court et retaré mon autobloqu a disque.
Championjk, oui il me semble que les 535i ont un pont en 3,64 carter 210 ... donc qui se monte sur M3 E36 3,2l
(juste les pignons pas le pont complet ...)
  • 4 semaines plus tard...
comment_290328
sa serait bien de voir tout sa de plus pres illuster avecdes photos si qelqu un a déja fait cette modification de pont et de pignon.
pour fare un pont court de m3 3LITRES il faut mettre quoi comme pignons de quelle autre bmw?
comment_290358
  bmw13fr a dit :
:cry:
comment_290376
  jean48 a dit :
Un ensemble pignon d'attaque et couronne d un pont de BMW en 188mm.
  • 1 an plus tard...
comment_420192
  Le 31/03/2010 à 01:50, bmw13fr a dit :
Petit détérage pour savoir si c'est bon cette histoire de couple de 535i 3.64 dans un pont de 3.2.
Quelle série de 535 d'ailleurs ?
comment_420852
  Le 07/03/2012 à 20:51, fouxy32 a dit :
Petit détérage pour savoir si c'est bon cette histoire de couple de 535i 3.64 dans un pont de 3.2. Quelle série de 535 d'ailleurs ?
Il te faut une couronne et un pignon d attaque de pont 210mm. Tu peux trouver ca sur des E34, E32, et sur des M535i E28 ( 3,64 ) et 635i E24 ( 3,73 ).
comment_420868
  Le 09/03/2012 à 12:43, ianik a dit :
Ok merci jai appelé 5 casses et rien trouve a part un 3.64 de e32 a 300euros !!!
comment_421158
Du moment que c'est un couple de pont 210mm ca se monte bien dans un 3.2 ? tous sans exceptions ?
Car j'ai un avis négatif du mécanicien qui va me le monter car une fois il n'a pas pu en monter un
  • 4 mois plus tard...
comment_465530
moi perso j'ai mis un couple de M3 E46 dans mon pont de M3 E36 3.2L et ya auccun problemme !! ni perte de puissance ni rien, juste les rapport legerement plus court, meilleures reprises !
comment_466107
  Le 25/07/2012 à 21:42, Barjmotard a dit :
Très intéressant, je ne savais pas que c'était possible. Ca ouvre des possibilités ca. Par contre tu as monté le pont sans rien changé en électronique? Ou peut être n'a tu déja plus la gestion d'origine? (je parle du fameux débat sur le fait qu'il faille disposer d'un boitier électronique spécial avec les ponts plus courts)
comment_466184
légèrement plus court? tu veux dire carrément plus court...
comment_466332
  Le 29/07/2012 à 12:41, 6v a dit :
non ces un peut plus court mais ce n'est pas non plus tres flagrant.
2 eme a 95 , 3 eme a 150 ...
ces mieu mais pour une pistarde ces encore long
  Le 28/07/2012 à 20:52, shogun a dit :
non auccune gestion, full origine et auccun problemme.
