comment_287078
Bonjour quelqu'un aurait il des conseils pour enlever le moteur ,je pense que l'on peut le sortir par le haut ?tout est enlever lignes d'echappement ,cablage,face avant ,radiateur,boite a air...
Donc je pense qu'il faut desolidarisé la boite du moteur?
si quelqu'un a une idée
comment_287095
ba si tu as tous debranché du moteur et que la face avant est demonter totalement normalement avec une chèvre tu peut le sortir complet sans demonter le berceau et sans demonter la boite du moteur.moi j'ai reussi a le faire sur mon ancien m3 E36 par contre pour le remonter j'ai du demonter le berceau :idea:
comment_287125
merci pour la réponse mais sur une E46 le carter d'huile descend bien bas, je pense qu'il faut demonter la direction,peut etre même le berceau?si quelqu'un peut confirmer le demontage moteur avec boîte ensemble. :idea:
comment_287128
oui tout sort ensemble (moteur boite ) sans demonter le berceau
par contre demonte le recepteur d'embrayage de la boite et laisse le pendre a coté sans
debrancher le tuyau du liquide , ça t'evite de te retaper une purge du système d'embrayage
car elle est chiante a faire
comment_287148
merci la boite est une manuelle donc je ne pense pas qu'il y est de système hydraulique
comment_287151
je te signale que l'embrayage n'est pas actionné par un cable au cas ou tu ne le saurait pas :idea:
comment_287160
J'espere que tu pourra me guider le jour du démontage si difficulté a deconnecter l'embrayage.
comment_288044
ca y est le moteur +boîte sorti :nickel: enfin reste plus qu' a trouver un moteur puis remontage.
comment_288413
ca y est le moteur +boîte sorti :lol: enfin reste plus qu' a trouver un moteur puis remontage.
en voici un déjà :lol:http://www.leboncoin.fr/vi/106788764.htm?ca=12_s
et de deux :lol:http://www.leboncoin.fr/vi/104182795.htm?ca=12_s
et de trois :lol:http://www.leboncoin.fr/vi/100210293.htm?ca=12_s
bon aller j'arrête faut que tu cherche un peut aussi :up::-x:up:
comment_288429
Ah la tu as toutes les solutions pour ton moteur de rechange,merci a mr ksimir.... :lol::lol: !!Ils sont bien sur ce forum :lol: !!
comment_288940
merci ksimir avant de le changer ,je voudrai arriver à trouver la cause du probleme
