comment_30430
bonjour ou bonsoir a tous
avec le froid qui arrive j' ai la boite super dure!!! en particulier quand elle est froide
quelquefois d'ailleurs j'ai même du mal a enclencher une vitesse :cry:
j'ai entendu parler d'un additif que l'on met dans le liquide de boite...
c'est efficace ??
vous avez des trucs pour améliorer ça ??
ps : le liquide de boite a été vidanger il y a un mois chez bmw
merci
comment_30447
Salut Yrou88,
Tiens essayes ça... :
MecaRun P18
Je l'ai déjà utilisé sur une Saxo VTS qui avait des passages de vitesses durs sur certains rapport et le problème s'est résolu.. :cry:
comment_30451
merci
j'vais voir
il y a combien de contenance pour le liquide boite ??
par ce qu'il mette 4 % du produit dilué dans le liquide de boite
comment_30461
Je ne connais pas la contenance d'une boîte de M3e30 pour le moment...
Je vais chercher l'info...
Par contre tu devrais avoir assez avec la fiole de 150ml normalement...
comment_30464
déjà purge ton système ca devrait peut etre aider.
comment_30506
moi c la 1er que jé du mal a passer quand je suis a l arter
mais j acelere un ti coup et sa rentre comme dans du beur
comment_30507
t'avais tout mis dans ta saxo??
Nan un peu plus de la moitié... :P
Par contre c pas ma Saxo :twisted: c'est celle d'un pote..
comment_30511
mecacyl
moi j fais un traitement complet moteur boite pont
comment_30513
mecacyl
:twisted: c du même acabit que MecaRun.. :P Ca marche bien aussi comme produit...
comment_30521
mecacyl
Surtout pas de mecayl ou autre hyperlubrifiant dans un pont autobloquant! :twisted:
comment_30537
dans la boite je peux??
Oui no problemo! Et avec une bonne huile c du bohneur crois moi! Mecacyl à 4 ou 5% et les vitesses passent toute seules... :twisted:
Par contre surtout pas ds le pont autoblocant malheureux!!! :P
l'huile a seulement 1 mois
je l'ai fait changée chez BMW
Hum... Et depuis çà merde? Y aurai pas comme un rapport? :?
comment_30539
non puisque c'était pareil avant
lorque j'ai fais vidanger je pensais avoir un léger mieux
mais bon c'est pas non plus catastrophique, et c'est seulement a froid
lorsque j'en ai parler a un mecano de chez BMW il m'a dit que tout était normal
"c'est la boite qui est comme ça"
comment_30607
Exactement, j'ai aussi parfois du mal à enclencher la première quand elle est complètement froide, mais le problème disparait rapidement.
Et c'est tout a fait normal.
comment_30619
essaie un hyperlubrifiant (mecacyl, lubisyl, mecarun etc..) ou autre additif à base de telfon (attention uniquement boite dans ce cas la, pas moteur) ca resout pas mal ce genre de pb et au pire tu auras claqué 25€ pour rien mais generalement sur ce type de soucis (dure à froid) ca aide et fait des miracles des fois.
comment_30735
l'huile a seulement 1 mois :twisted:
T'as payé combien pour la vidange de boite ?!? Je vais devoir la faire aussi, je voulais le faire moi même mais j'ai pas trop le temps...
comment_30757
mecacyl
:twisted::P Mecacyl dans un pont autobloquant :? :cry: !
Il ne doit plus bloquer grand chose ce pont.
