comment_287642
Bonjour ,
je suis un petit nouveau du 63 et joré une question a poser car je voudrer monter des jantes de csl sur mon m3 e 46 et j en ai trouver après beaucoup de recherche mais elles sont montées avec des pneus de 245 a l avant et 275 a l arriere donc ma question est y a t il un risque d endomager la direction , le pont ou otre chose avec des pneus ossi larges sur mon m3 ?
Merci d avance
comment_287686
ok moi ce que j avais peur c est que sa tire tro sur la pompe de drection assistée tu es equipée avec des pneu aussi large ?
comment_287708
salut moi je suis en 235/30/19 avant et 275/30/19 arrière et aucun soucis
idem , et ne t'inquiete pas le plus important et peu importe la voiture ou la taille des pneus c'est d'éviter de braquer à l'arret :nickel:
comment_287710
elles te plaisent mon p'tit Gael?
en tout cas elles font super bien sur ton auto contrairement aux LM. c'est super bizarre car tes Ex LM passent bien sur celle de davy je n'y comprends rien.
comment_287711
C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait eu un petit troc dans l'air lol !!!
C'est vrai que ca colle bien aux 2 autos !!
Sinon pareil que les autres 235 devant et 275 derriere !
comment_287724
oui kalinou elle son superbe les csl je les préfère au lm ca change la Gu,,,,le du M//
comment_287727
Un gars du forum a des 285 a l'arriere j'etais etonné car cela ne se voit pas plus que ca :nickel:
Angus a du 295 derriere !
comment_287728
oui sur ton M elles rendent super bien pourtant en general je n'aime pas les CSL sur une carbon.
comment_287733
Je ne sais pu, faudrait regarder sur son topic !!
Je crois que c'est du 10 ou 10.5 !! en tout cas même du 11 de large ca passe lol !!
comment_287961
on parle de moi ici :nickel:
C'est du 295/25R21 sur une jante de 10,5/21.
comment_288265
je prends la discution en cours mais j'aurai voulu savoir quelque chose:
je sais que la taille de pneus préconisée pour des jantes en 19 est la même taille que sur du 18, a savoir 225/45ZR a l'avant et 255/40ZR a l'arrière.
Ca me parait étrange que ce soit exactement la même chose pour des jantes en 18 et en 19 mais bon...
Qu'est il autorisé à mettre en 19 pouces? quand mes pneus seront usés j'aimerai profiter de l'occasion pour mettre un peu plus large mais je ne sais pas quelles sont les tailles homoloquées.
Merci de m'éclairer un peu.
comment_288269
Salut les amis !
Juste une petite question à ceux qui modifient les largeurs de roues. Est-ce que votre circonférence de roue finale est exactement la même qu'à l'origine ?
Si non, avez-vous eu des soucis à déplorer avec le fonctionnement de la SMGII, pour ceux qui en sont équipés ?
comment_288270
Non pas tout à fait en 19 pouces ce sont des 225/40 et 255/35 le profil est plus bas.
Cette monte est très bien, sinon tu peux aussi mettre 235/40 et 265/35 qui je crois est la monte des Csl.
comment_288274
Salut les amis !
Bon je vais essayer d'éclairer ta lanterne.
Pour lire un pneu: Ex un pneu en 225/40/19 comme à l'avant d'une M3.
- 225 est la largeur de la bande de roulement en mm. C'est à dire 225mm. ou 22,5cm.
- 40 est une indication de hauteur en pourcentage de la largeur. Je m'explique, c'est à dire que la hauteur du flanc correspond dans cette exemple à 40% de la largeur de la bande de roulement. Hauteur de flanc = (225:100)*40 ce qui nous fait 90mm soit 9cm.
Donc plus tu mets large plus cette valeur doit être petite pour garder le même diamètre total à l'arrivé.
-19 correspond au diamètre intérieur du pneu. 19*2,54=48,26cm.
La roue complète fait donc un diamètre de (9*2)+48,26=66,26cm.
comment_288275
exact ! légère différence sur la hauteur en 18 pouces et en 19.
Merci pour l'info concernant 235/40 et 265/35 !
comment_288285
Merci ANGUS pour ta réponse.
Mais en fait, je voulais savoir si dans vos cas de montage précis, vous aviez gardé pile poil le même diamètre de roue qu'à l'origine.
Dans ton cas, si je ne me trompe pas, tu as donc pour du 295/25 R21 :
21*2.54+295*0.025*2=68.09cm ? Donc pas le même diamètre ?
Dans ce cas, ça ne te pose aucun problème au niveau de la boite SMGII ?
