comment_287880
salut a tous
j ai un soucis avec mon m3
en fait j ai le voyant abs qui s allume de temps en temps apres avoir roulé quelques kilomètres puis une fois que je coupe le moteur et le rallume il s en va
defois il ne s allume pas du tout
je suis allé voir chez bmw pour qui me la passe a la valise voir si c est pas un capteur et il n on pas reussi a rentrer dans le calculateur
quelqu'un un a déjà eu ce soucis de voyant?
merci
  • 2 mois plus tard...
comment_298559
moi quand j'ai eut mon soucis j'avais un des capteurs qui était mort.
donc tu en as peut être un qui est en train de lâcher ou qui fait faut contact de temps a autre.
ou alors il y as un merde qui se balade sur la roue denter derrière ton disque.
comment_298601
Hello,
commence par nettoyer les capteurs (1 vis 6 pans de H5 je crois)
vu que c'est magnétique, il y a souvent de la limaille dessus.
  • 3 semaines plus tard...
comment_299785
Hello,
c'est exactement ca demande a bmw un plan detaillé tu debranche ta baterie et et tu fou de la bombe contact
