comment_288621
bonjour j'ai essaye de brancher un gros ordinateur de bord a la place du petit que j'avais juste pour essayer sans faire le branchement suplementaire.
j'aimerais savoir si c'est normale que rien ne s'affiche, je pense que l'heure et la temperature devrait s'afficher.
si vous pouvez me renseigner ce serait cool, merci!
comment_288782
20 personnes qui lisent le post pas une petite aide, dur dur les gars :nickel:
comment_288822
salut, alors moi je l'avais fait dans mon ancien m3 et c'est normal car il me semble que sur le gris ordinateur de bord le +12 n'est pas au même endroit que sur le petit donc il n'est même pas alimneté ton ordinateur. Faut obligatoirement refaire le cablage.
comment_288906
sujet deja traité il y a bien longtemp... posting.php?mode=quote&f=218&p=91910
pour passer du petit ordinateur de bord au gros sur une 3.2 E36 ;)
etape 1:recuperer un GROS ordinateur de bord +la prise blanche qui va derriere +LE COMMODO GAUCHE QUI VA AVEC !
etape 2: ouvrir la prise noir de l ordinateur de bord sortir la cosse 18 fil rouge jaune et la placer dans la prise blanche en position 8
etape 3: retirer le fil marron position 17 de la prise noire et le replacer dans la prise blanche position 13
etape 4 : brancher le fils noir/vert sur la prise a coulissaut jaune derriere la boite a gant position 15
etape 5 :fils : blanc/violet , blanc/jaune , a ressouder sur des fils de la même couleur coté conducteur dans le support multi-connexion
etape 6 :changer le commodo (pour ceux qui veulent la commande depuis celui ci ) et relier le fil marron/rouge au fil jaune/rouge position 10 dans la prise blanche du commodo
etape 7 :relier le blanc/noir a un fil blanc/noir qui est sur la prise blanche du compteur
etape 8 : ouvrir la prise bleu du compteur et mettre le fil blanc/gris dans la prise en 10
etape 9 : brancher le fil noir/blanc annelé jaune sur la prise blanche du bloc climatisation( cote conducteur sur les tuyaux en alu ) position 10
voila pour ceux qui voudraient se prendre la tete :nickel:
