comment_289707
Ben, en tout cas, je pense pour ma part, que malheureusement je ne serais toujours pas pret :nickel:
comment_289727
infos inattendue c'est clair ! :roll:
Je passerai sûrement le matin tôt c'est plus calme :nickel:
comment_290335
Si je trouve deux pneus supplémentaires, j'en serais! Surtout que j'ai 4 jantes pour le circuit (merci Laurent!) et des bons freins!
comment_291273
C'est possible que jy soit pour mon depucelage sur circuit :wink:
je confirme ça au plus vite
comment_291315
comment ça se passe sinon
faut réserver ou tu viens comme ça
a quel heure ça démarre
faut prévoir des truc en particuliers
merci
comment_291327
merci
pas de réservation, premier arrivé premier servi !
Ouverture des portes vers 8H
Première session auto 9H d'habitude.
Prévoir un crochet de remorque et le casque. 25euros les 20mn
voili,voilou
comment_291333
voili,voilou
tu veut dire le crochet de remorquage ?
le petit truc que tu visse sur ton pc av?
comment_291343
oui, l'anneau de remorquage qui se trouve dans la boite à outil d'origine dans le coffre ...enfin dans la plupart des cas :wink:
Bref, faut le mettre avant de rentrer sur piste parce qu'on va te le demander de toute façon au début de la session.
comment_291352
C'est des details,mais si tu la pas ,té comme un con
la trousse a outil est un lointain souvenir sur ma caisse :)
je peut le visser devant mais pas derriere......ça pose un probleme ou non pour les commissaires de piste?
merci de vos reponses
comment_291359
non aucun , faut juste qu'il soit quelque part :wink:
comment_291438
ça yé,je confirme ma venue le 16 mai
mon boss me prête sa dépanneuse,comme ça je suis sur de pas rentrer a pince en cas de panne ou +
en espérant qu'il fasse beau et que beaucoup de personne du forum soit présent
comment_291441
Essaie d'être là tôt alors , les 2 premières sessions du matin sont calmes , c'est mieux pour apprendre le tracé :)
Moi j'y serai vers 8h (pour prendre les tickets) :wink:
comment_291451
merci pour l'information,je vais démarrer tôt le matin
combien il ya de cessions sinon?
j'en ferais bien 1 aussi l'après midi
comment_291540
question importante
je met combien en pression pneu
je roule sur route a 2 devant et 2.2 derriere,mais je sait même pas si ça le fait
je sait pas si ça peut se calculer,ou faut til faire des essai
compliqué tout ça :wink:
information: pneu falken f452 (en attendant les r888), 235/40/17,poids 1140KL,geo proche de l'origine
comment_291547
question importante
compliqué tout ça
ça faut le voir sur place , t'as un contrôleur de pression avec toi ?
tu pourras vite juger des falken sur le grand 8...gonflés ou pas :wink:
je suis en 17 aussi , je mets pour te donner une idée 2.2 de partout sur pneu route et en fin de session je sens que c'est limite surgonflé , mais descendre à 2.0 au Ledenon vu le travail en latéral j'oserai pas...
comment_291548
je mettrai 2.2 et 2.4 en partant de mon garage,c'est peut etre plus prudent pour commencer
j'ai un manometre a la rigueur pour controler ,mais on pourra pas remettre de pression.....c'est histoire de controler ou de descendre la pression
comment_291577
gaffes si tu es trop surgonflé ça risque de glisser sec
fait tes premier tours et à la sortie tu verra en général en fonction du temps et selon les pneu tu prend entre 400 à 600 grammes !!!
