comment_291065
Bonjour à tous,
Petite question....
Voilà j'ai acheté ma M3 (3,0l de 93) voici maintenant presque 1 an.
Depuis cette date à chaque freinage, un bruit, un "claquement" (difficile à décrire mais il se passe clairement quelque chose) se fait entendre au niveau des pieds (conducteur et passager).
Il y a quelque temps j'ai fait changer ma crémaillère par un spécialiste BMW et celui ci m'avait indiqué que j'avais des silentbloc de bras déportés.
D'autre part j'ai lu (je ne sais plus où) que des silentbloc déportés étaientt "bruyant" par rapport à des normaux.
Voici une photo de mon silentbloc.
On voit clairement qu'il n'est pas centré (les ceux d'origine le sont ils ?).
Alors pensez vous que le bruit audible soit dû à ces silentbloc "non originaux" ?
Merci de vos réponses.
Thomas.
comment_291076
Ils sont "normaux" pour une M3...
Enfin il me semble, je suis plus sur les E30 a la base, mais ca me semble logique..
Les miens sont comme ca en tout cas.
Par contre ton specialiste t'a dit que c'etait pas les origines :nickel: ?
comment_291100
J'ai toujours cru qu'ils étaient exentrés sur la 3.0 et centrés sur la 3.2 :wink:
Oui bien sur.
Excentrés sur 3L et centrés sur 3L2 car les trains sont modifiés.
  • 4 semaines plus tard...
comment_294296
Et petite question, si on met des triangles de 3,2l et silentblocs de 3l est qu'on peut avoir plus de chasse sans perde trop de carrossage, si quelqu'un a déjà fait le mixte ?
comment_294827
Pourtant sur le site delage, ils proposent des kits "chasse excentré 1,0°" dont je pense bénéficier.
cela dis, dans le cas où les silent blocs sont changés par des excentrés, deviennent ils par la suite plus "bruyant" ?
comment_295330
j'ai recupéré les 2 silent bloc excentrés en powerflex, est ce que quelqu'un aurait déja fait le montage ? pour savoir si il faut mieux mettre de l'origine ou du delage ?
comment_296336
Bonjour à tous,
Petite question....
Thomas.
Alors sur mon 3.2 les silentbloc ne sont pas deporté
Pour ton claquement , j'avais eu la même chose et a force de chercher j'avais remarqueé que la rotule du milieu du triangle(celle qui prend sur le berceau etais desseré. essaye de la ressérer avec une clé plate en immobilisant la rotule.
