comment_291121
bonjour , j ai un petit probleme sur ma m5 E39 j ai une porte ou la commande de vitre elec ne fonctionne que de tps en tps et la vitre conducteur quand j appui ca fait un bruit bizarre comme un cour circuit
elle ne ferme plus non plus , et j ai aussi mon afficheur de tableau de bord qui manque des pixel aurriez vous des solutions
comment_295061
Bonjour.
Pour les pixel, ma fois, il n'existe pas de remède miracle.
Solution 1 échange standard du bloc (ça pique les yeux ...)
Solution 2 VDO repair ou une autre boite qui te reconditionne ton bloc,
http://stationbm95.fr/page1.html
solution 3 démontage et bricolage par tes soins (il existe des tutos la dessus).La nappe qui relie l'afficheur à la carte est collée, et petit à petit ce lien se détériore. L'idée est de mettre une cale pour améliorer le contact, mais c'est un peu délicat.
Pour tes vitres hélas, il te faut démonter certainement les garnitures de portières pour voir ce qu'il en est. Mais pour te rassurer, les pièces des vitres sont commune à toutes les E39, donc pas difficiles à trouver (sauf pour le double vitrage ou c'est à vérifier sur l'ETK)
Bon courage
