comment_291543
Bonjour
j'aimerai m'équiper d'un outil de diagnostique notamment pour lire et effacer des codes défaut de ma M3 E46.
J'hésite entre une interface intégrée comme celle-là:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 3577484084
ou un logiciel à installer sur un ordinateur portable (que je n'ai pas donc je devrais en acheter un):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/A-302-Wi ... veQ5fTools
Qu'en pensez-vous? avez-vous ce genre d'outil?
Quel est la norme OBDII sur une M3 E46 ?
Merci
comment_291652
bonjour ou d'aller dans un centre norauto prix divisée par 2 et il n'y a pas de temps d'attente
prix divisé par 2? pas de temps d'attente? tu peux m'expliquer un peu? tu veux dire que je peux aller chez Norauto pour connaitre mes codes défaut?
Mais ce n'est pas ce que je recherche.
Merci quand même.
Sinon, je vais regarder Carsoft, voir où je peux l'acheter....
comment_291703
Salut nostromo ,oui tu peut aller chez norauto pour connaitre le ou les codes defaut pour 30 euros environ.
comment_291831
moi j ai le logiciel et sa fonctionne tres bien
plus besoin de bmw 8-)
Merci pour ton conseil.
Je viens d'acheter une interface ELM 327 (chez les chinois) livrée avec un logiciel (simplifié je pense) de diagnostique, permettant la lecture et l'effacement de codes défauts.
Concernant la mesure de performance embarquée, je pense me diriger vers Powerdyn OBD:
http://www.powerdyn.fr/French/fPowerDynOBD.html
Vous connaissez?
Merci
comment_291932
je connais pas se logiciel, mais le logiciel d auterra le fait aussi
mais jamais j ai reussi a le faire fonctionner 8-)
comment_291980
ah dans le choix du véhicule du logiciel, t'aurais quand même pas confondu de marque ou de modèle? :)
Sinon j'ai bien compris que ce n'était pas facile de paramétrer correctement le module "performance", en fonction du poids de la voiture lors de l'essai, des pertes de transmission, de l'état des pneus, du vent, de la température..... bref rien ne vaut un passage au banc de puissance.
Si je pouvais au moins avoir une allure de courbe pour voir si elle est bien linéaire, ce serait déjà bien.
comment_292095
salut à tous!
je voulais savoir si cela pouvait diagnostiquer les M3e46 de 2001?
je demande ça car je lis ca dans le lien ebay.
" CAN was used in some cars starting in 2003, and is said to be the only protocol that will be used after 2007."
bon j'ai peut être pas bien compris aussi...lol
merci bien à vous!++
comment_292763
salut,
carsoft est très bien, mais a partir de la E46 autant prendre du ediabas inpa, plus de fonctions.
pour powerdyn, ça marche plutot pas mal. c'est surtout bien pour voir le gain lors d'une modification.
