comment_292142
Le siège conducteur de mon M3 E36 ne se rabat plus.
Lorsque j'actionne la tirette le mécanisme ne fonctionne plus.
Câble cassé sans doute ..
Comment s'y prendre pour résoudre le problème?
J'ai essayé de retirer les plastique pour voir le mécanisme mais je ne sais comment faire.
Merci
comment_292325
salut
il faut degarnir le siege, c"est à dire degraffer le cuir ou le tissu de la gorge de la coque du dossier, ça se fait 'bien' mais il est plus simple d'agir lorsque le siege est hors du vehicule, il faut commencer par degraffer le bas du dossier,et faire attention quand on tire car il y a aussi des agraffes metal à certains endroits. Un petit tournevis est tres utile pour cette operation.
a+
romain
comment_292356
Merci Romain pour tes conseils éclairés.
Faut'il que je dégrafe la totalité du cuir de la coque ou un partie suffit pour réparer.
Le regarnissage est une opération simple?
comment_292703
J'ai un peu galéré pour retirer la tirette ... il faut tirer fort dessus à l'aide d'un tourne vis.
Après ca va tout seul.
