comment_292450
salut, quels sont les symptomes et comment déceller que les sondes lambdas sont h.s
comment_293114
tu débranches les cosses, tu roules 2 / 3 jours, si tu n'as plus le soucis, c'est que c'était ça!
comment_293115
Toute a fait :love:
comment_293169
je soupconne aussi mes lambda :love:
si on les débranchent la voiture tourne quand même correctement?a quoi servent elles dans ce cas?
merci :love:
comment_293175
merci :love:
tu vas juste consommer plus, mais elle va tourner rond, et pas, ou pas perceptible en tout cas de perte de puissance
les lambdas sont là pour donner au calculo les infos qu'elles mesurent et le dme fait donc en fonction de ce que les lambdas lui disent
si la lambda est morte elle envoie une info erronnée, et le dme a du mal à gérer derrière. si la lambda est débranchée, il n'y a pas d'info et le dme se met en mode dégradé sans lambdas, mais tourne rond. dans le doute il balance peut être un peu trop d'essence, donc le moteur va tourner riche, mais ça risque moins que de tourner pauvre!
