Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293401 Salut, j'ai commandé un arceau à boulonner chez oreca. Qu'utilisez vous comme matos pour souder les plaques ? Est ce qu'il est possible de le souder à l'arc car j'ai pas de mig ? Merci
Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293404 Salut A l'arc tu fais faire des cagades . Lol Pour avoir un boulot propre faut le faire au mig. Tu est a nogaro dimanche ?
Posté(e) le 20 mai 201015 a Auteur comment_293409 Oui j'y serais. Combien ca fait d'épaisseur la plaque et la tole de la caisse ?
Posté(e) le 20 mai 201015 a Auteur comment_293411 Si la caisse fait au moins 1mm je peux le faire à l'arc. Sinon t'as utilisé quoi comme fil et quel diamètre ?
Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293412 Sur mon poste a souder j'utilise du fil de 0.6 de diametre. La tole est quand même assez costaud mais je ne saurais pas te dire son epaisseur.
Posté(e) le 20 mai 201015 a Auteur comment_293439 Ok merci pour les infos. Je vais voir ce que ca donne à l'arc sur mon épave de 316 mais ca devrait le faire en plusieurs passes avec de la baguette de 2 voire moins.
Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293442 étant un ancien soudeur je te conseille le mig car il y aura moins de chauffe donc moins de déformation de la tole. mais le mieux reste le tig car ca résistance mécanique a l'étirement est de 80 kg et il chauffe et déforme encore moins que le mig et niveau finition c'est le top.
Posté(e) le 21 mai 201015 a comment_293491 laisse tombé a la baguette, tu vas faire que des trou perso pour le soudage de caisse j'utilise que le TIG et le MIG selon l'accessibilité Les tôles auto font en général entre 0.7 et 0.8mm je te conseille d'aller voir une petit atelier de chaudronnerie qui te soudera tes plaques pour une poignée d'euro ou une bouteille de pastis
Posté(e) le 21 mai 201015 a Auteur comment_293532 Ah ouais c'est fin quand même. Jusqu'à 1mm je sais souder mais moins ca risque de se déformer même par points. Je vais devoir aller voir un pro pas le choix
