comment_294969
Bonjour à tous ,
L'utilisation d'amortisseurs Bilstein ( B6 ou B8 )est elle compatible avec des ressorts d'origine afin de conserver la même hauteur de caisse. :):)
La M3 est une 3,2 coupé
Merci de vos reponses
comment_295054
Il me semble que la seule référence de disponible chez Bilstein maintenant est le B6 (tarage plus important que l'origine et de même debattement) donc oui c'est compatible, par contre la hauteur de caisse peut eventuellement remonté si les anciens amortos sont tassés.
Pour info, le B8 a le même tarage que le B6 sauf qu'il est plus court (rabaissement)
comment_295124
Merci de ta reponse Speedolive, en fait il s'agit de B8 , pas neufs , ce sont ceux avec le gros corps, du moment qu'elle aura pas l'air d'un 4X4 ca va , je veux juste conserver la hauteur de caisse d'origine.
comment_299252
Salut, apres avoir monté les amortisseurs , la caisse est en effet plus haute,;;
comment_299253
Reste donc plus qu'à poser des ressorts courts..... :???:
Les eibach abaissent de 1,5 cm la caisse par rapport à l'origine sur une M3, ça reste très raisonable et un bon compromis.
C'est ce que j'ai sur la mienne et je ne frotte pas partout. :nickel:
comment_299382
Salut ,
En fait elle n'est pas si haute que ça car ça s'est un peu tassé , je pense que je vais rouler un peu comme ça et aprés je vais voir pour les Eibach .Pas tres chers d'ailleurs chez puissance M ( 187 euros) .
Sinon JPat , tu as combien en dimension entre l'axe du moyeu et le bord des ailes ???
est ce que quelqu'un connait la dimension de la hauteur de caisse d'origine , sur une E36 3.2 ( axe moyeu à bord d'aile )
Merci :nickel:
comment_299385
les B8 sont à utiliser pour la M3 3,2L etant donné qu'elle est déjà rabaissé
bon matos Bilstein/Eibach
comment_299387
Pour le moment je reste aux ressorts d'origine , si c'est ce que tu as tu peux m'indiquer tes hauteurs de caisse ???
comment_299677
en conservant les ressorts d'origine?
as tu un bon ressenti niveau tenue de route? :wink:
comment_299769
Salut, je n'ai roulé qu'une heure avec , donc pas trop de recul et je dois la recupérer avec deux pneus avant neuf et une géo au poil !!
