Posté(e) le 1 juillet 201015 a comment_298076 salut, je dois faire un recharge complete de ma climatisation et je voudrais connaitre la quantité de gaz a mettre merci
Posté(e) le 1 juillet 201015 a comment_298079 Salut, cela ne te servira a rien de savoir tout simplement parce que lors d'une recharge de climatisation,lorsque ton circuit est raccordé a la machine celle ci fait le vide complet puis réinjecte le gaz nécessaire au bon fonctionnement de ta climatisation. lorsqu'une climatisation est totalement vide le compresseur ne s'enclenche pas du tout
Posté(e) le 2 juillet 201015 a comment_298247 n'oublie pas l'huile non plus, mon circuit était pratiquement vide, c'est pour le compresseur et évite que les tuyaux deviennent poreux et que le gaz parte
Posté(e) le 2 juillet 201015 a comment_298250 L'huile est "dans le gaz", elle vient "avec lui" lorsque tu vides le circuit. Au remplissage tu la doses séparément parce que gaz et huile proviennent de récipients différents.
Posté(e) le 3 juillet 201015 a comment_298282 Salut il me semble que la quantité est mentionnée sur l' étiquette verte dans le compartiment moteur du genre 740 gr + ou - 25 gr. à+ romain
