  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
jantes hiver pour m3 e46
thong
Pour rappel, les specif des jantes d'origines de la M3 sont :
- en 18 : 8*18 ET 47 pour l'avant et 9*18 ET 26 pour l'arrière
- en 19 : 8*19 ET 41 pour l'avant et 9.5*19 ET 27 pour l'arrière
En fait, les jantes 68M existent en 2 versions ou pack.
Un pack est prévu pour les coupés E46 non ///M et dans ce cas, le pack proposé se compose de 2 jantes 7.5*17 ET 41 pour l'avant et de 2 jantes 8.5*17 ET 50 pour l'arrière.
Un autre pack est prévu pour la M3 et dans ce cas, les jantes pour l'avant sont en 7.5*17 ET 47 pour l'avant tandis que pour l'arrière c'est 7.5*17 ET 25.
Il faut donc faire très attention car les jantes 68M d'un coupé 330ci ou autres ne se monteront pas sur la M3 et vice-versa.
Par contre, comme il existe un référence spécifique pour les 68M M3, c'est ce que les M3 que tu as vu devaient porter.
Les références produits à l'unité :
- 7.5*17 ET 41 : 36112229180
- 8.5*17 ET 50 : 36112229135
- 7.5*17 ET 47 : 36112229980
- 7.5*17 ET 25 : 36112229480
Merci pour les renseignements juste une petite question que veut dire le 47 et 25 apres 17 merci a toi.Donc tous les mecs sur ebay.de qui disent que c est ok avec des 8x17 pour la m3 E46 c de la connerie alors merci encore
Thong ce qui dit M3man est juste :wink:
Sinon passe à la concession BMW dans ton coin ils ont un petit livret bleu avec les possible jantes 17 et les références et dimmensions pour la M3.
Tu n'as pas le lien ebay pour qu'on voit un peu ça en détail ?
Le "47" indique le ET ou Offset ou Déport de la jante. En fait, c'est la distance entre la face d'appui de la jante contre le moyeu et un axe fictif qui coupe la jante en 2. C'est donc cette caractéristique qui va placer ta jante correctement à l'intérieur de l'aile. Il ne faut donc surtout pas la négliger !!!
C'est aussi la conséquence que les jantes pour coupés non M ne passent pas à l'arrière des M car le déport/Offset/ET est faible sur la M (26-27mm).
Non, tu ne peux pas mettre les et 47 à l'arrière, car ta jante être trop à l'intérieur dans l'aile mais surtout risque de venir en contact avec l'amortisseur sans que tu puisses fixer la jante sur le moyeu !!!
Prends les mêmes caractéristiques que j'ai indiqué ci-dessus :wink:.
Ton dernier lien n'est pas bon pour une version ///M.
File le lien de ce que tu as vu pour le pack jantes+pneus :wink:.
Par contre, ils sont aux USA et je ne sais pas s'ils livrent en Europe.
Enfin, j'ai complètement oublié de te parler de la solution cale/élargisseur de voies.
En effet, tu peux prendre les 4 jantes en 7.5*17 ET47 mais il faudra alors poser des élargisseurs de voies pour l'arrière. Avec des 20mm, cela passe car finalement avec cette cale, l'offset devient 47-20 = 27mm soit à 2 mm près comme l'origine.
Bon, certains pensent sur le forum que la pose de cales n'est pas très bon quand on attque copieux mais si c'est juste pour l'hiver, et en faisant un peu attention, cela ne doit pas avoir de grosses conséquences au niveau cisaillement des goujons de roues.
A+.
