M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Je viens d'aller faire un tour sur tirerack et le premier prix pour pneu hiver en 225/50/17 compatible M3 E46 est à 103$. Le hic, c'est que l'indice de vitesse est Q soit maxi 160km/h sinon éclatement du pneu. Alors pour remédier à cela, tu prends un indice V mais le prix passe à 150$ environ. Donc, c'est impossible d'avoir un pack pneu+jante à 160$. Le premier des prix des jantes en 7.5*17 est à 120$ environ. Tape donc plus vers 1200$, soit 1000€ pour un pack complet jantes+pneus en 225/50/17 indice V monté au carré sur des 7.5*17. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BBphoque M Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Non, tu ne peux pas mettre les et 47 à l'arrière, car ta jante être trop à l'intérieur dans l'aile mais surtout risque de venir en contact avec l'amortisseur sans que tu puisses fixer la jante sur le moyeu !!! Prends les mêmes caractéristiques que j'ai indiqué ci-dessus . Ton dernier lien n'est pas bon pour une version ///M. M3man je crois qu'il y a une solution simple à ce problème qu'on m'avait proposé. Je sais plus comment ça s'appèle mais c'est une sorte d'élargisseur que tu met entre la jante et son support. Mais je vais me renseigner plus la dessus je suis plus très sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 M3man je crois qu'il y a une solution simple à ce problème qu'on m'avait proposé. Je sais plus comment ça s'appèle mais c'est une sorte d'élargisseur que tu met entre la jante et son support. Ah oui... Moi aussi ca me dit vaguement qq chose... Wheel spacer... Elargisseur de voie, cale enfin appelle ca comme tu veux ca reste la même chose... PS: desole mais ct assez tentant... D'ailleurs la preuve... Me suis laisse tente! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BBphoque M Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Voilà thong je t'ai scanner le livret mais il n'y pas de précises infos justes des dimensions. Désolé de ne pas te donner certitude. Sinon DHL à fait une bonne remarque dans un autre post, pourquoi ne pas prendre les jantes 18" du M3 E46 sur ebay surtout qu'il y en a pas mal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 M3man je crois qu'il y a une solution simple à ce problème qu'on m'avait proposé. Je sais plus comment ça s'appèle mais c'est une sorte d'élargisseur que tu met entre la jante et son support. Mais je vais me renseigner plus la dessus je suis plus très sur. Alors Bibi, tu ne lis pas mes posts en entier. Regarde celui de 15:51 où je m'excuse de ne pas avoir abordé le sujet des élargisseurs plus tôt. Par contre, c'est bizarre ton livret Bibi, car il indique des dimensions différentes pour l'hiver par rapport au sec . En effet, les dimensions pour le sec sont 225/45/18 et là, il propose du 225/40. Ca va fausser un poil les valeurs du tachymètre. Idem en 17 (225/45/17) où la monte optimale est normalement 225/50/17. Diam ext origine version sec = 225*2*0.45 + 18* 25.4 = 659,7 Diam ext origine version hiver = 225*2*0.40 + 18* 25.4 = 637,2 Soit plus de 3.5% d'erreur => pas bon car la loi est 2% maxi Diam ext optimal version hiver 17 = 225*2*0.5 + 17* 25.4 = 656,8 => 0.5 % d'erreur Pour info, en 19 : Avant = 662,6 ; Arrière = 661,1 => Même pâs un demi pourcent d'erreur CQFD . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BBphoque M Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Oki M3man j'avais pas vu, décidément faut vraiment que je change de lunettes...Faudrait peut-être que j'essaie de les nettoyer avant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Sacré Bibi. J'ai rajouté des infos pour les dimensions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Quel est le "fahrzeugtyp" de vos M E46? C bien "M346"? Si oui, je vous ai degotte une jante en 8*17, homologuee au TUV sur vos M avec pneus 225/45 pour l'hiver... ET40 pour devant et ET20 pour derriere c bien ca? Le prix? Bah... J'ose pas le dire... Elle est chouette non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Ca m'a l'air pas mal tous ça mais combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Ca m'a l'air pas mal tous ça mais combien ? Ben j'te dis... J'ose pas... C pas assez cher... 98.80 Euros piece... Moins cher que les pneus que tu mettras dessus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Ah oui, sans les pneus. Je croyais que c'était un pack jantes+pneus que tu allais nous proposer. Chez Tirerack, on trouve pareil, 100€ la jante mais mieux vaut acheter dans notre Europe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Ben comme vous vous en tamponnez les boulettes vous du TUV y doit y avoir moyen de trouver des packs complets a pas cher j'imagine (même en France) en fouillant un tant soit peu non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
M3man Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Certainement, mais pour l'instant, je m'en tape des pneus hiver sur ma M. Seuls BBphoque et Thong sont intéressés. Moi, j'suis comme toi, juste là pour faire avancer le schmilblik. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 21 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 G des jantes RH snowline avec des Hankook W300 225/45 a 157.91 Euros... 7*17 ET20 7*17 ET45 Ca nous met les 4 roues complettes a 630 Euros ce qui est avouons le jette a la tete... Bons maintenant j'en ai un peu marre de faire mumuse alors je vais arreter la... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thong Posté(e) le 21 novembre 2004 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 Merci bbphoque pour ton scan et merci a tous pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thong Posté(e) le 21 novembre 2004 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2004 dhl 555 tu aurais le lien svp pour ces jantes a 630 euros le tout.Si possible avec des pneus continental,dunlop,pirelli avec supplement bien sûr merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 22 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2004 dhl 555 tu aurais le lien svp pour ces jantes a 630 €uros le tout.Si possible avec des pneus continental,dunlop,pirelli avec supplement bien sûr merci encore Fo que je retrouve... Gimme gimme gimme a man after midnight... Heu non merde je délire bien gay là... Gimme some time c çà que je voulte dire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité dhl555 Posté(e) le 22 novembre 2004 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2004 Bah g fait fort... Qq mns suffisent comme ds la pub... put***n je délire total moi cet après midi... Jantes RH + pneus hiver en 17 Livraison en UE sans problème... Mais bon avec les pneus que tu veux c vachement + onéreux!!! Dois y avoir moyen de trouver moins cher... Mais là g pas le tps de chercher... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
