comment_299589
Salut a tous
Apres etre passé par la case recherche, je n'obtiens aucune réponse a mes questions.
Je n'ai plus le starter qui se lance au démarrage a froid, et une forte odeur d'essence.
bougies, sonde lambda, sonde température d'eau, filtre a vanos... sont neuf
Pas de souci sur la conduite et comportement du véhicule
quelqu'un aurais une idée?
par avance merci
JahJoW
comment_299591
salut
a mon avis, c'est ton actuacteur de ralenti qui est grippé.
il se trouve sous la boite a air (c'est un cylindre en alu et il y a deux durite branché dessus)
Tu es obligé de tombé la boite a air pour y acceder.
Un conseil, fais le trempé pendant 2 jours dans du dégrippant et çà devrait repartir
si non il est mort!!! si tu veux j'en ai un a vendre.
a+
comment_299599
L'actuateur de ralenti a-t-il été nettoyé et graissé ? :mad:
moi c'est pareil, de plus en plus je démarre avec un ralenti anormalement haut (1500/1800 trs) puis ça se stabilise et ça redescend doucement jusqu'à 1000 trs mais pas plus bas. je coupe le contact, je redémarre et là le ralenti est à 750 trs. Pareil à chaud , le ralenti se stabilise souvent à 1000 trs , je coupe je redémarre et j'ai de nouveau un ralenti à 750 trs.
Bref, j'ai déjà par le passé démonter l'actuateur pour le nettoyer mais là j'avoue je suis pas très motivé en ce moment :wink:
Peux-tu préciser acs3 avec quoi tu le graisse ? moi je l'ai toujours nettoyé avec un peu d'essence et un pinceau fin mais rien d'autre à première vue je pourrais penser que graisser la vanne mobile de l'actuateur favoriserait plutôt le dépôt de saleté et donc un éventuel blocage...
comment_299620
L actuateur a déjà ete demontermais surement mal graisser
c est l actuateur qui gere le demmarage a froid ?
Cela coinciderais avec cette odeur d essence?
Merci pour vos retour
comment_299649
oui je pense car le moteur est enrichi a froid et donc on a besoin d'air en plus d'ou l'actuateur (=boitier d'air additionnel)
si pas assez d'air qui passe donc trop d'essence et donc odeur essence
