Posté(e) le 31 juillet 201015 a comment_300615 Bonjour à tous, Je viens de voir quelque chose qui m'intrigue un peu au niveau de l'écartement d'électrode des bougies d'origine pour M3 3L. Si je consulte le TIS, cela donne normalement 0.9mm si je tiens compte du fait que les Bosch Y5DDC sont en bi-masse. Par contre, sur ce même tableau si dessous, il est aussi indiqué pour moteur Type M : 0.6mm (tolérance +0.1mm) donc jusqu'à 0.7mm. Ensuite sur les Bosch Y5DDC d'origine sont réglées à 0.8mm. Bref vous comprendrez qu'il y a de quoi se perdre dans toutes ces infos et je voudrais juste savoir quel est l'écartement des électrodes bi-masse à avoir sur un M3 3L (bougies d'origine). Merci pour votre aide. A+ David
