Posté(e) le 10 août 201014 a comment_301565 bonsoir à tous, J'ai lu avec attention la majorité des sujets sur le freinage, Je dois changer mes disques et plaquettes avant et je souhaite upgrader un peu le freinage (pour pouvoir faire une ou 2 sorties sur circuits par an) Les solutions identifiées sont les suivantes (copier coller d'un post) 1. Freins en taille d’origine de fabrication type Zimmermann ou Tarox. Fabrication avec plusieurs traitements de surface pour mieux résister aux hautes températures + plaquettes compétition + durites aviation + liquide de frein DOT 5.1 + boas de refroidissement. Fourchette : entre 640 et 740 €. Selon les marques utilisées. 2. Freins type compétition de plus grand diamètre que l’origine, en 330 x 28 – 4 pistons + plaquettes compétition + durites aviation + liquide de frein DOT 5.1 + boas de refroidissement. Solution qui ne nécessite pas de changer le freinage arrière, sauf de mettre des plaquettes compétition plus tendre que l’origine. Fourchette : entre 1800 et 2500 €. Selon les marques utilisées. la question est: sur quels sites puis je trouver ces piéces?
