"ne pas" vendre mon ACS3 / actu page 5
Il y a 3 heures, ACS3 a dit :
tous les 2 mois aucune précaution à prendre , le voyant pression d'huile s’éteint aussi vite que si c’était le lendemain ...
lors de plus grosse immobilisation , sur E36/46 il est bon de retirer le relais DME ( ultra facile sur E36 car dans la boite à fusible , plus chiant sur E46 et Z3 car il faut retirer un cache vissé )
ensuite j'amorce au démarreur , jusqu'à extinction du voyant pression d'huile .
sans relais DME , pas d'injection , pas d'allumage ... et pas de code defaut dans le DME ...
sur E92/60 idealement il faudra debrancher les bobines , ou mettre "out" le système d'allumage , je pense que debrancher les capteurs PMH sur la boite est une solution , il faudra une valise pour effacer les défauts par contre ... et l'acces n'est pas facile
Le DME c'est le boitier moteur? C'est le boitier Bosch qui se trouve sous la baie de pare brise à droite dans le compartiment moteur ?
  • Réponses 374
  • Vues 60.3k
  • Elle est pas vendue... puisqu'elle est toujours là
  • réveil ... débarbouillage ...
  • bon , alors ce matin ... hop on ressoude , le collecteur ... et on pose un embrayage et un VM neuf ... puis changement de moteur sur la chevre ... et hop , voilà , cet apm , il v
Résultat de recherche d'images pour "fuel pompe relay e36"
il y a 3 minutes, Gabs94 a dit :
Nickel, je le ferais au moment de démarrer. >Sur ma photo de ma boite j'ai pas parfaitement les même couleurs de fusibles sur deux trois endroits. Il faut que je refasse un point pour être sur. On y pense pas (en tout cas pas moi ) mais
de vérifier les ampérages des fusibles par rapport à leur emplacement n'est pas être pas inutile.
Alors en fin de compte tu ne l as pas vendu , et tant mieux ... un bolide pareille ça se garde au chaud , toute la vie !
puis changement de moteur sur la chevre ... et hop , voilà , cet apm , il va rentrer ...
avec ton ton  on dirait que c'est aussi simple que changer un gros fusible...
la procédure ? ...
bah t'enleve... pis tu remets ! c'est quoi ce qui t'embete ?
et paf , 15h15 ... c'est fait ... :-P y'a plus qu'a rehabiller
il y a 22 minutes, Nakamiki a dit :
la procédure ? ...
bin oui quoi :-P
c'est comme l'embrayage et le VM , bah t'en prend sur les etageres :ptdr:
nan , tu vois @Nakamiki les truc difficile c'est plutot ça ...
pffff qu'est que je choisi :?:
origine /filtre origine ou origine kad et cloison ?
carboneM modifiée avec cloison et debimetre alu carbone ?
Geoffstell racing modifié mais alphaN ?
ou CSL proto alphaN que j'ai developpé pour Geoffstell
et là , c'est le drame ...:-( soudain , j'hesite
j'ai envie de resumé en " VDM" ... ("vie de merde" pour les non initiés ! lol )
entre ça et ton confinement de 6Ha, le beau temps, tout ce carbone, spa facile d'avoir la vie d'un grand propriétaire terrien ? trop de soucis ! savent pas leur chance les mecs en dacia MDR
il y a 12 minutes, Nakamiki a dit :
tu m'étonnes ... en plus demain avec ce beau temps , je vais faire du médical ! :-?
pff séance de réanimation sur les deux 2002 ... sur mon cab ...  devoir véhiculer les deux M635csi ... et trainer le cadavre de la voiture de @Gabs94 hors de l'atelier pour la remiser dans le hangar derriere .... :-P
il y a 15 minutes, ACS3 a dit :
Noooon la sort pas, elle va choper le coronavirus !! Quoique, ses poumons restent à l'atelier :nickel5:
Le Geoff Steel, c'est celui qui courrait en BTCC dans les années 90 sur une E36 privée ?
Comme dit mon beau père, il vaut mieux avoir le choix que l’embarras! ?
-> tu vas finir par ouvrir un musée avec tous ces bijoux ! ?
il y a 2 minutes, Gabs94 a dit :
oui , je suis allez le voir en 2010 directement là haut dans le ch'nord ... plus haut que Manchester , là ou ton anglais scolaire ils ne comprennent pas ... c'est pas leur accent ...
un gars adorable , c'est son pere qui courrait , mais le fils est bien dans le fil ... il suit le chemin de son pere et continu la competition ...
https://geoffsteelracing.co.uk/achievements/1978-1998-racing-season/
il y a 24 minutes, Gabs94 a dit :
c'est dommage les image ne sont plus là ...
test ....
vs
il y a 4 minutes, ACS3 a dit :
test ....
Les monoblocs lui vont clairement mieux...
Tes ailes arrières sont tirées ?
