Posté(e) le 20 août 201014 a comment_302431 Salut A chaud ma ///M donne l'impression de brouter (bruit du moteur),comme si le ralenti était instable alors qu'au niveau du compte tour aucun problème!!!! Cela se produit juste à chaud,à froid aucun problème. Si quelqu'un peut m'orienter (bougies,bobines...) Merci
Posté(e) le 20 août 201014 a comment_302436 Si ça coince vraiment avant d'aller chez BMW (qui par chez nous sont des bouzes) va voir Damien au Garage AROK de ma part (jean-marie) 1 il entretient ma M 2 il en a une 3 c'est un passionné et c'est a Brest
Posté(e) le 21 août 201014 a comment_302440 Salut A chaud ma ///M donne l'impression de brouter (bruit du moteur),comme si le ralenti était instable alors qu'au niveau du compte tour aucun problème!!!! Cela se produit juste à chaud,à froid aucun problème. Si quelqu'un peut m'orienter (bougies,bobines...) Merci nettoyage de l'actuateur de ralenti
Posté(e) le 21 août 201014 a Auteur comment_302459 Merci BZH J-M3 pour ta réponse rapide. Je connait bien Damien donc je vais aller faire un tour à son garage je pense. Comment faire si c'est l'actuateur de ralenti..il faut le changer ou c'est réparable (j'ai vu qu'il y en a certain qui le laisse "tremper" dans l'huile...??????)
Posté(e) le 21 août 201014 a comment_302472 on ne le change pas , on le nettoie déjé expliqué ici : viewtopic.php?f=56&t=10713&p=132848&hilit=+ralenti#p132848 oui je sait 03 Juin 2006 c'est pas hier comme promis un petit reportage sur le demontage de la vanne de regulation de ralenti , pour ceux qui veulent se lancer 1°)on commence par tomber le filtre a air et le conduit en caoutchouc du collecteur d'admission 2°) on tombe le collecteur d'admission , les vis sous la baie de pare brise sont assez difficie d'acces et surtout il faut faire attention de ne pas les faire tomber surtout au remontage car la galere faudra tout redeposer une photo du dessous du collecteur pour voir ce qui est a debrancher et donc voila l'objet du delit et une fois deposé et voila cause de tout ralenti instable comme on peut le voir sur le piston pour le nettoyage du nettoyant frein a vaporiser jusqu'a ce qu'il n'ait plus rien et ensuite un petit coup de soufflette (pour ceux qui n'ont pas de compresseur une bombe de nettoyant clavier ou appareil photo) et voila un ranleti nickel pou ceux qui veulent encore ameliorer la chose nettoyez vos injecteurs ce n'est que mieux! pour le remontage on fait bien entendu l'inverse sans oublier de changer les joints toriques du collecteur d'admission et verrifier par la même occasion toute les durites du bloc et derriere le collecteur(resserage, etat etc....)
Posté(e) le 22 août 201014 a comment_302553 Merci BZH J-M3 pour ta réponse rapide. Je connait bien Damien donc je vais aller faire un tour à son garage je pense. il faudrait qu'on pense à ce faire une petite rencontre entre bretons un de ces 4 on peut déjà ce le faire entre Brestois cet automne a voir....
Posté(e) le 23 août 201014 a Auteur comment_302708 Ouais pas de problème pour ce faire une petite rencontre!!! J'ai un collègue qui vient d'acheter un 3.2l aussi (plus on est de fous plus on ris) Mais à méditer....
Posté(e) le 23 août 201014 a comment_302766 il faudrait qu'on pense à ce faire une petite rencontre entre bretons un de ces 4 on peut déjà ce le faire entre Brestois cet automne a voir.... Je dirais même mieux faudrai "pister" ensemble
Posté(e) le 22 septembre 201014 a comment_306093 on ne le change pas , on le nettoie déjé expliqué ici : <!-- l --><a class="postlink-local" href="https://forum.motorsport-passion.com/viewtopic.php?f=56&t=10713&p=132848&hilit=+ralenti#p132848" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=56&t=10713&p=132848&hilit=+ralenti#p132848</a><!-- l --> oui je sait 03 Juin 2006 c'est pas hier Comment je peut faire pour retrouvé se post qui désormais existe plus?Il me semble que c'était sur la M3 E36 de notre amis "Paul" A l'aide
Posté(e) le 24 septembre 201014 a comment_306476 Je dirais même mieux faudrai "pister" ensemble Image IPB je desespere de voir qqu'un a Loheac , pour les 29 ça fait loin (j'en ai pour 3h l'aller) mais les autre il y a au max 1h30 de route... et l'ambiance et sympa même en touriste, ça fait kermesse ! lol
