Posté(e) le 10 avril 201115 a comment_333184 Bien vu, comme j'ai celle du 3.0 d'origine, j'ai pas regardé le 3.2. Vous connaissez ses spécificités ? Signaler
Posté(e) le 10 avril 201115 a comment_333205 Moi aussi je serais curieux de savoir la differences des deux pompes Signaler
Posté(e) le 2 juin 201115 a comment_346736 Concernant les éponges et les boules qu'on met dans les reservoirs, les éponges j'ai vu uniquement dans les réservoirs racing (rallye) car ils sont démontables et donc facile a installé peut être qu'en coupant la mousse, mais je sais pas. Les boules elles se montent facilement apparement ou alors faut cloisonner. Signaler
Posté(e) le 6 septembre 201115 a comment_371010 J'ai une petite question sur ce montage double pompe. L'essence dans la duite de retour se jette bêtement dans le réservoir ? Ou elle repart direct en sortie de pompe ? Parce que si le circuit entrée sortie n'est pas étanche à l'intérieur, dans le cas où tu déjauges ca ne t'aide que pour les virage à gauche en ayant une pompe à droite ? Mais si la pompe de droite déjauges celle de gauche ne ferrai que mettre un peu d'essence à droite du réservoir qui s'écoulera aussi vite de l'autre coté et ne serra pas pomper ?! Je dis ça je dis rien, j'ai aucune idée comment c'est fait à l'intérieur Signaler
Posté(e) le 6 septembre 201115 a Auteur comment_371016 alors , c'est plus compliqué ... mais pas tant que ça ... sous la pompe de droite il y a une sorte de petite bassine , la pompe de gauche sert à renvoyer direct de l'essence dedans (la bassine de droite ) , d'origine c'est un système a dépression qui office , mais sur circuit il est insuffisant , d’où le montage ... dans le cas d'un virage a gauche le problème ne se pose pas puisque grâce à la force centrifuge , l'essence va naturellement vers le demi- réservoir droit .. ou est la pompe qui envoie vers le moteur ... Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385124 Perso moi je suis en E46 et il n'y a qu'un virage a droite ou ca me l'a fait c'etait dans le 2eme droite du mistral au castellet et seulement quand j'arrive a moins de la moitié du reservoir !! vraiment chiant ces coupures d'essence ! Je pensais mettre une pompe a plus gros debit histoire qu'elle reinjecte plus rapidement de l'essence en sortie de courbe !! qu'est ce que vous en pensez ? Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385126 Je pensais mettre une pompe a plus gros debit histoire qu'elle reinjecte plus rapidement de l'essence en sortie de courbe !! qu'est ce que vous en pensez ? Si la pompe déjauge, elle déjauge, peu importe le débit. De mon point de vue, sur un atmo une pompe gros débit ca sert strictement à rien. Modifié le 31 octobre 201114 a par _Epic_ Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385138 ok epic mais en mettant un plus gros debit elle renverrait plus vite la pression non ? Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385143 Je pense pas, et même si c'était le cas, la différence serait imperceptible, donc le problème resterait le même. Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385147 sinon tu me conseillerais quoi comme marque WALBRO ou celles de TRE PERFORMANCE ? sinon il resterait le système de double pompe c'est ca ? Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385153 Bosch Quand j'attaquerais la modification de mon système d'alimentation en essence, je pense que je rajouterais une Bosch 044 en série qui serait fixé au niveau du filtre à essence sous la voiture. Et peut être remplacer la pompe d'origine par une Bosch 040 pour bien faire. Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385154 Merci beaucoup tu aurais une adresse pour celle la ? faut que je change la mienne a + Signaler
Posté(e) le 31 octobre 201114 a comment_385156 Les Bosch ca se trouvent un peu partout, c'est parmi les plus vendues. Par contre de mon point de vue, sur une M3 atmo, je remplacerais pas une pompe d'origine BMW. T'es sûr que ca se monte plug&play sachant que tu n'auras aucun avantage avec une Bosch (ou autre). Ma pompe d'origine tiens le coup alors que je suis à 9 psi de sural. La seule raison que j'ai de changer, c'est que quand je vais augmenter la pression, la pompe d'origine ne pourra plus suivre. Mais sur un atmo aucun soucis. Signaler
Posté(e) le 3 décembre 201114 a comment_394170 Ou avez vous trouvé les raccords pour passer de 8mm à 12mm ? Signaler
Posté(e) le 4 décembre 201114 a comment_394275 oui ca m'interresse aussi de savoir ou trouver ces tuyaux Signaler
Posté(e) le 4 décembre 201114 a comment_394377 Moi j'ai mis du 12 partout, avec le 8 c'est dur a rentrer, mais en le chauffant avec un briquet .... Je déconne ! Signaler
Posté(e) le 5 décembre 201114 a comment_394438 je compte faire ce montage par contre en enlevant la jauge de gauche et en mettant une pompe a la place , la jauge a carburant fonctionne t elle toujours ? et niveau branchement electrique vous brancher quoi exactement ? merci Signaler
Posté(e) le 12 décembre 201114 a comment_396535 Il y a une bricole a faire au branchement de la pompe mais je me rappelle plus quoi lol... Jean Phi oscour... Signaler
