comment_303569
bonjours,
je suis en train de commencer les modifications de la M que ne servira qu'as la piste. je souhaite donc virer la climatisation et la pompe a air.
pour la climatisation, je souhaite enlever tout se qui se trouve dans le compartiment moteur.
donc la pompe, les tuyauteries et le radiateur de climatisation.
j'ai vue en démontant que le ventilo qui se trouve devant le radiateur de climatisation. qu'il est fixer sur celui si hors je pensais l'enlever.
quelqu'un a t-il réussi a mettre le ventilo sans le radiateur de climatisation ou je dois virer le ventilo également. merci.
comment_303574
out le ventilo :ptdr:
il sert que pour la clim
le ventilo principale est suffisant pour le radiateur de LDR , de plus son refroidissement est optimisé du fait de l'absence du radia de clim :wink:
comment_303576
okok je te remercie, c'est ce que je me suis dit le radiateur de climatisation obstrue vachement l'air pour le radiateur d'eau. je pense qu'il va bien mieux respirer effectivement
et tien est ce que tu remet tous les plastique qu'il y as partout pour diriger l'air derrière la calandre???
merci encore.
comment_303798
okok, merci.
je viens de virer la pompe à air également et j'ai le petit tuyau en plastique transparent qui remonte de l'autre coter du moteur j'en fait quoi de celui ci???
