comment_303575
Quelqu'un peut il m'aider pour démonter un capteur de recul sur mon M5 E39 malheureusement le capteur hs est le deuxieme en partant de la droite, celui sur le pare choc !
j'ai démonter la baguette coté droit, mais est il indispensable de démonter le pare choc ?
merci d'avance pour votre aide
Jeremy
comment_303587
Je n'ai pas la réponse à ton problème concernant l'accès pour le démontage par contre parfois il s'agit juste d'un faux contact ! Moi par exemple, il a juste fallut que j'exerce une légère pression sur le capteur pour que celui ci refonctionne parfaitement! ( J'ai fait un ou deux tours avec du barnier ou scotch électricien autour du capteur et après je l'ai rentré en forçant un peu et depuis 0 soucis )
