Posté(e) le 23 avril 20188 a comment_917583 J ai du cardan a la maison...faut que je checke ca. tu peux me confirmer le diametre inscrit des vis de tulipes ? Signaler
Posté(e) le 23 avril 20188 a Auteur comment_917586 Il y a 3 heures, julien m a dit : Chalumeau... fait sans résultat...... il y a 42 minutes, ACS3 a dit : un demi train .... déjà vecu ... il n'ya a qu'une seule manière de les décoller ... wd 40 pendant 6 ça 7 jours écrou devissé ... puis tu remonte l’écrou , tu serts le frein à main comme un ours ... et tu balance des coup de marche ar jusqu' entendre clac ... j'ai pas 7 jour lol mais il baigne dans le dégrippant... j'ai mi l'arrache dessus avec 4 tonne de pousser et il bouge pas....... il y a 27 minutes, Nakamiki a dit : J ai du cardan a la maison...faut que je checke ca. tu peux me confirmer le diametre inscrit des vis de tulipes ? ahhhhh peut etre la solution lol.....vis M10X50 diametre tulipe 94 Modifié le 23 avril 20188 a par m3man91 Signaler
Posté(e) le 23 avril 20188 a comment_917594 Bon j ai 2 tulipes pour pont 188 ( donc idem'que toi) et 2 cardans qui vont avec avec cible abs...si la lg va c est jouable d echange tes grosses tulipes pour des moyennes. mp pour la suite si t as besoin de ce plan B je rejete un oeil voir si j ai un cardans 3.0L qui traine... Signaler
Posté(e) le 24 avril 20188 a Auteur comment_917766 bon comme prévu ça part en sucette de ouf!!!!! du coup je crois qu 'il me faut un bras arrière et un moyeu!!!!!!!! je lance un avis de recherche en toute urgence!!!!! Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917782 j'ai un train arrière de 3.2 complet avec ses cardans (les gros ) , sans pont . il est déposé les rotules sont neuves il est prêt à être reposer il attend que j'ai du temps pour le mettre sur la receveuse (ma berline) . ma berline n'est pas pour autant bloquée , car elle a le sien et j'ai acheté celui ci pour faire échange standard ... mais il n'est pas à vendre ... pas à vendre car justement difficile à trouver ... il est à ta disposition si tu le désires , mais il faudra m'en ramener un dans le même état . edit : j'ai aussi un obd 12 touches ... mais je ne sais pas ce qu'il donne niveau pixels ... Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917788 La question est tu le vends combien le truc que tu vends pas ACS3 ???? Bon j'rigole mais c'est super sympa de ta part, vu le boulot fait et le stress occasionné par cette "aventure" dont il se serait passé, merci à toi ACS3 ! Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a Auteur comment_917798 Il y a 1 heure, ACS3 a dit : j'ai un train arrière de 3.2 complet avec ses cardans (les gros ) , sans pont . il est déposé les rotules sont neuves il est prêt à être reposer il attend que j'ai du temps pour le mettre sur la receveuse (ma berline) . ma berline n'est pas pour autant bloquée , car elle a le sien et j'ai acheté celui ci pour faire échange standard ... mais il n'est pas à vendre ... pas à vendre car justement difficile à trouver ... il est à ta disposition si tu le désires , mais il faudra m'en ramener un dans le même état . edit : j'ai aussi un obd 12 touches ... mais je ne sais pas ce qu'il donne niveau pixels ... yes au top la question c ' est comment je trouve le temps pour récup les pièces???? mais en tous cas super cool...... Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917801 aaaah bah ça, c'est une autre question à laquelle , je n'ai pas la réponse ... Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a Auteur comment_917803 yes , écoute je vais déjà commencer par changer ne nouveau mon roulement et voir si le jeux disparait ou pas..... et pour le cote ou le cardan ne sort pas, je vais essayer de voir si il peut rester en place ou pas. je te tiens au jus et te remercie. Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917807 le prob avec ce système cardan / moyeu , c'est que en traction pure , si il est collé , il y a de grande chance qu'il le reste ... reste l'arrache à inertie , qui lui "choque" , et ça peut marcher ... mais si ça marche pas , tu finis d’éclater le roulement ... sur le 328 , j'ai mis pas loin de 4h pour faire un pauvre roulement arriere ... j'etais fou Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917813 J'ai mis 5 jours à sortir le cardan du train AR de 323ti que j'avais refais pour la MK.... chalumeau / WD 40 / mise en tension à l'arrache moyeu / chalumeau / WD 40 / laissé en tension / etc... et il a cédé d'un coup je suppose que la tension de l'arrache moyeux que je montais au fur et à mesure l'aura fait laché avec l'aide du degrippant. à noter que sur pièce chaude le WD40 se mets à bouillir et infiltre beaucoup mieux. Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917815 La cerise sur la gateau étant la cage extérieure du roulement collée au moyeu, miam miam la prise de bocal... Vécu sur un GTV Alfa (même montage que BMW type E30 arrière) Allez je suis sur que tu vas y arriver d'abord parce que tu le mérites vraiment, et que tu es plein de ressources. A mer............credi prochain ☺️ Signaler
Posté(e) le 25 avril 20188 a comment_917820 il y a une heure, Nakamiki a dit : chalumeau / WD 40 / mise en tension à l'arrache moyeu / chalumeau / WD 40 / laissé en tension / etc... et il a cédé d'un coup je suppose que la tension de l'arrache moyeux que je montais au fur et à mesure l'aura fait laché avec l'aide du degrippant. idem sur le 328 , je suppose que le fait de l'avoir laissé en tension une nuit entiere à amorcé le truc ... Signaler
Posté(e) le 26 avril 20188 a Auteur comment_917948 hello, bon déjà merci à tous pour les différentes proposition pour sortir de cette galère!!!!! bon après avoir changer deux fois le roulement arrière droit, le résultat est satisfaisant!!!! pour le cardan qui ne sort pas, il est rester trois jour dans le dégrippant en pression à 4t avec l'arrache et après choqué à la masse et rien n'a fonctionné. j 'ai donc décidé de le laisser en place car après discutions personne n'as encore vue un cardan partir......... le jeux n'es pas encore hallucinant, donc je préfère assurer la journée, plutôt que de continuer et de Peter un truc et cet fois de vraiment être coincé. donc j'espère passer la journée sans soucis , j'ai fais un essais sur route et je n'ai plus le bruit de roulement se qui est déjà pas mal. je finis donc le rodage du moteur et voila; on aura la suite du cardan après Magny cour car en plus j'ai trouvé 2 cardans de 3.2L ,donc quand j'aurais du temps devant moi et surtout de ne pas avoir la pression de niquer ma journée circuit, je ferais cela. Signaler
Posté(e) le 26 avril 20188 a Auteur comment_917964 Je vais essayer de rouler le 1, l apres midi pour finir le rodage..... Signaler
Posté(e) le 26 avril 20188 a comment_917968 J'ai rodé mon moteur l année dernière sur le circuit club le matin pas plus de 5500 tours, ça permet de soigner les trajectoires pour pas trop se faire doubler... Signaler
