restauration M3 E36 plus prepa piste
C'est relativement fin le réglage de l'entredent du couple conique...
Il faut être minutieux et avoir un minimum de matériel.
Je pensais le faire moi même, mais au final je l'ai fait faire...
Qu'entends tu pars "axe" ?
  • Réponses 616
  • Vues 355.8k
  • Bon et bien voila il est temps de ressortir ce topic, car il va y avoir de nouveaux de l'activité pour cette pistarde coté mécanique!!   Et oui la GT étant sur la fin et ayant libérer de la
  • bon et bien voila, de retour après deux jour de ///M FEST , un événement vraiment au top et très bien organisé, avec tous types de ///M, et des modèles uniques. de super rencontres avec des passi
  • hello, bon déjà merci à tous pour les différentes proposition pour sortir de cette galère!!!!! bon après avoir changer deux fois le roulement arrière droit, le résultat est satisfaisant!!!!
Oui c est pas simple mais faut juste je trouve la méthode. Pour les axes , je parle des boulons qui tiennent la couronne du couple sur l autoblocant.
Pour la méthode ainsi que les couples de serrage, c'est inscrit dans le TIS
Je dois pouvoir te trouver ça quand j'ai un moment
Ok merci sympas.....
Il faut changer les vis en effet. Elles sont plus petites j'ai calé les miennes avec une entretoise en tube 12/10 mais beaucoup les monte sans rien
Il existe dans entretoises exprès chez BMW...
et tu les trouve ou les refs ???? car dans le détaille des pieces j'ai rien trouvé.......
Je t’envoie ça par MP :nickel8:
Veux pas partager? ça peux etre intéressent pour beaucoup de monde non?
Aucun problème pour le partage :-) , la réf des entretoises sont 11 11 1 743 118
Merci!
Vous inquiétez pas pour le partage des que j ai les photos et Internet je vous ferais comme le reste vous saurez tous......
j'ai de nouveaux internet c'esty magique!!!!! bon un debit de merde donc pour les photos sa va pes etre le top!.
bon il sont gentil tous nos preparateur même ceux liée au forum il veulent bien te prendre les sous pour refaire le pont mais ils veulent pas nous vendre les disques ZF....... a croire qu'ils les changent pas quand ils refont nos pont........
avec moi il ne perdent pas un client si il me les vendent j'ai jamais ete chez le garagiste sa va pas commencé aujourd'hui.........  sa me donnent encore plus la rage pour les trouvés je pensent même que les autres pièces que je prenais chez eux pour les faire bosser sur la vente de pieces et bas j'irais ailleurs!!!!!
Certains on réussi à commander directement chez ZF, mais il faut passer par un "pro". J'ai appelé ZF et en tant que particulier, c'est mort...
Par contre, il me semble que quelqu'un avait posté, je ne sais où, un lien aux US avec tout le kit complet pour pas excessivement cher !!
je te remercie pour l'info.
nouvel piste a explorer.
j'ai eu également d'autre infos que j'explore également.
http://www.bimmerdiffs.com/
c'est pas gratos mais tu as tout!
Sur Ebay.de tu trouves aussi disques et plaques d'appui pour les différentiels ZF ;)
impec merci et bas voila à nous tous on va bien y arrivé. je vais pouvoir vous faire un jolie reportage et une belle explication de montage !!!!!!!!
Apres l'avoir fait faire chez Marschal Sport. Je peux te dire que dans mon cas il a tout simplement changé les vis car celles du couple d'origine n'allaient pas.
Je sais qu'il avait des vis d'avance, mais n'hésite pas a leur passer un coup de fil et il te diront quelles vis prendre.
Pour les vis,
Soit c'est du M12 : 33 12 1 205 561
Soit c'est du M14 : 33 13 2 227 347
Si les taraudages de la couronne sont pour les M12, il faut donc des entretoises à mettre sur le diff (qui lui est prévu pour du M14) : 11 11 1 743 118
Ce n'est pas plus compliqué :)
