comment_917782
j'ai un train arrière de 3.2 complet avec ses cardans (les gros ) , sans pont .
il est déposé  les rotules sont neuves  il est prêt à être reposer il attend que j'ai du temps pour le mettre sur la receveuse (ma berline) .
ma berline n'est pas pour autant bloquée , car elle a le sien et j'ai acheté celui ci pour faire échange standard ...
mais il n'est pas à vendre ...
pas à vendre car justement difficile à trouver ...
il est à ta disposition si tu le désires , mais il faudra m'en ramener un dans le même état . :)
edit : j'ai aussi un obd 12 touches ... mais je ne sais pas ce qu'il donne niveau pixels ...
  • Réponses 632
  • Vues 351,8k
  • Bon et bien voila il est temps de ressortir ce topic, car il va y avoir de nouveaux de l'activité pour cette pistarde coté mécanique!!   Et oui la GT étant sur la fin et ayant libérer de la
  • bon et bien voila, de retour après deux jour de ///M FEST , un événement vraiment au top et très bien organisé, avec tous types de ///M, et des modèles uniques. de super rencontres avec des passi
  • hello, bon déjà merci à tous pour les différentes proposition pour sortir de cette galère!!!!! bon après avoir changer deux fois le roulement arrière droit, le résultat est satisfaisant!!!!
comment_917788
La question est tu le vends combien le truc que tu vends pas ACS3 ????
Bon j'rigole mais c'est super sympa de ta part, vu le boulot fait et le stress occasionné par cette "aventure" dont il se serait passé, merci à toi ACS3 !
comment_917798
Il y a 1 heure, ACS3 a dit :
yes au top la question c ' est comment je trouve le temps pour récup les pièces????  mais en tous cas super cool......
comment_917803
yes , écoute je vais déjà commencer par changer ne nouveau mon roulement et voir si le jeux disparait ou pas.....  et pour le cote ou le cardan ne sort pas, je vais essayer de voir si il peut rester en place ou pas. je te tiens au jus et te remercie.
comment_917807
le prob avec ce système cardan / moyeu  , c'est que en traction pure , si il est collé , il y a de grande chance qu'il le reste ...
reste l'arrache à inertie , qui lui "choque" , et ça peut marcher ... mais si ça marche pas , tu finis d’éclater le roulement ...
sur le 328 , j'ai mis pas loin de 4h pour faire un pauvre roulement arriere ... j'etais fou :paf:
comment_917813
J'ai mis 5 jours à sortir le cardan du train AR de 323ti que j'avais refais pour la MK....
chalumeau / WD 40 / mise en tension à l'arrache moyeu / chalumeau / WD 40 / laissé en tension / etc... et il a cédé d'un coup
je suppose que la tension de l'arrache moyeux que je montais au fur et à mesure l'aura fait laché avec l'aide du degrippant.
à noter que sur pièce chaude le WD40 se mets à bouillir et infiltre beaucoup mieux.
comment_917815
La cerise sur la gateau étant la cage extérieure du roulement collée au moyeu, miam miam la prise de bocal... Vécu sur un GTV Alfa (même montage que BMW type E30 arrière)
Allez je suis sur que tu vas y arriver d'abord parce que tu le mérites vraiment, et que tu es plein de ressources. A mer............credi prochain ☺️
comment_917820
il y a une heure, Nakamiki a dit :
idem sur le 328 , je suppose que le fait de l'avoir laissé en tension une nuit entiere à amorcé le truc ...
comment_917948
hello,
pour le cardan qui ne sort pas, il est rester trois jour dans le dégrippant en pression à 4t avec l'arrache et après choqué à la masse et rien n'a fonctionné.
j 'ai donc décidé de le laisser en place car après discutions personne n'as encore vue un cardan partir......... le jeux n'es pas encore hallucinant, donc je préfère assurer la journée, plutôt que de continuer et de Peter un truc et cet fois de vraiment être coincé.
donc j'espère passer la journée sans soucis , j'ai fais un essais sur route et je n'ai plus le bruit de roulement se qui est déjà pas mal.
je finis donc le rodage du moteur et voila;
on aura la suite du cardan après Magny cour car en plus j'ai trouvé 2 cardans de 3.2L ,donc quand j'aurais du temps devant moi et surtout de ne pas avoir la pression de niquer ma journée circuit, je ferais cela.
comment_917964
Je vais essayer de rouler le 1, l apres midi pour finir le rodage.....
comment_917968
J'ai rodé mon moteur l année dernière sur le circuit club le matin pas plus de 5500 tours, ça permet de soigner les trajectoires pour pas trop se faire doubler...
