comment_304979
Salut a tous
Comme décrit dans le titre, j'ai un collegue qui possede une M3 E36 (phase 2) donc comme la mienne avec la commande de climatisation bizone automatique (digital)
Son probleme est que la ventilation (qui souffle a l'interieur de l'habitacle) ne fonctionne plus.
La commande quand a elle fonctionne parfaitement (quand on apuis sur + les voyants augmente et vis et versa) mais pas d'air ne sort des bouches
Les moteurs qui ouvrent et ferme les clapets fonctionnent tres bien
J'ai mis en place la commande de ma ///M en lui et place de la sienne, mais toujours le même probleme
On a regarder tous les fusibles, ils sont tous OK
Quelqu'un aurait-il une idée du probleme?
J'ai vu pas mal de relais dans la boite a fusible, il y en aurait il un qui commande le moteur de la soufflerie
Merci a tous d'avance
A///Micalement
  • 9 ans plus tard...
comment_1008017
Je déterre ce post de presque 10ans car j’ai un peu le même soucis ma ventilation fonctionne uniquement sous le pare brise.... ?
comment_1008115
Pour la ventilation uniquement vers le pare brise, le clapet de ventil doit être verrouillé en position ouverte, donc 2 solutions:
- soit le servo moteur de ventil de pare brise est HS
- soit le mécanisme en plastique permettant à ce servo moteur de fonctionner est cassé.
Avec la fonction recherche on tombe sur ce sujet où pas mal de choses sont disponibles:
