Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306790 Bonjour à tous! Je suis sur deux M3 E46 une de 2000 jaune phoenix, 225'000km, suivit BMW et une noire de 2002, 249'000km aussi avec un suivit BMW. Sachant que ces deux autos ont été suivies en agence BMW (même si ce n'est pas toujours une référence), laquelle privilégier? J'aime la jaune en plus elle a les jantes refaites a neuf noires..... mais c'est une phase 1 et la noire est une phase 2 avec beaucoup de km, mais parcourus sur autoroute..... à quoi dois-je m'attendre? Y a-t-il des avantages a prendre une phase 2? Les deux sont en boite manuelle.... Mille merci pour vos réponses d'avance! Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306796 koukou les phases 2 sont sorties en mai 2003 il me semble, donc la noire est aussi une phase 1! Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a Auteur comment_306801 Ah ok, elle est du 10.2002 et a l'écran 16/9 ca m'a mis dans l'erreure alors..... sur les phase 1 y a-t-il des soucis particuliers? Si les vanos sont d'origine est-ce un soucis? Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306803 Aucun soucis de Vanos le gros problème sur les M3 E46 le pont arriere , la tulipe droite prend du jeux et endommage donc le pont , c'est pas GRAAAAAVissime , mais sa fait du bruit et c'est chiant ! Tu peux le refaire pour environ 600 à 800€ > passer en dessous de la voiture (même sans la lever) et prendre dans sa main le cardant droit le plus proche du pont et le bouger , si il bouge c'est qu'il à du jeux et c'est pas normal le planché du coffre au niveau de la roue de secour se déchire et implique de très grosse réparation si on ne connait pas un bon carrossier. > Enlever la moquette arriere ou il y à la roue de secoure , tout mettre à nue , sa prend 20secondes, et inspecter si la carrosserie se déchire ou il y à les soudures. regarder sous la banquette arriere aussi c'est très simple. Voilou Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a Auteur comment_306806 Aucun soucis de Vanos le gros problème sur les M3 E46 le pont arriere , la tulipe droite prend du jeux et endommage donc le pont , c'est pas GRAAAAAVissime , mais sa fait du bruit et c'est chiant ! Tu peux le refaire pour environ 600 à 800€ > passer en dessous de la voiture (même sans la lever) et prendre dans sa main le cardant droit le plus proche du pont et le bouger , si il bouge c'est qu'il à du jeux et c'est pas normal le planché du coffre au niveau de la roue de secour se déchire et implique de très grosse réparation si on ne connait pas un bon carrossier. > Enlever la moquette arriere ou il y à la roue de secoure , tout mettre à nue , sa prend 20secondes, et inspecter si la carrosserie se déchire ou il y à les soudures. regarder sous la banquette arriere aussi c'est très simple. Voilou Super merci! Vraiment pas de soucis de vanos sur les E46? C'est vraiment bien ca.... Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306810 Non franchement j'ai rarement vu des E46 avec un VANOS neuf ou refait !!! qu'on me corrige si je me trompe , mais pour moi 0 Soucis Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a Auteur comment_306812 Non franchement j'ai rarement vu des E46 avec un VANOS neuf ou refait !!! qu'on me corrige si je me trompe , mais pour moi 0 Soucis Incroyable quand on connait les soucis des E36.... Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306813 Aucun soucis de Vanos le gros problème sur les M3 E46 le pont arriere , la tulipe droite prend du jeux et endommage donc le pont , c'est pas GRAAAAAVissime , mais sa fait du bruit et c'est chiant ! Tu peux le refaire pour environ 600 à 800€ > passer en dessous de la voiture (même sans la lever) et prendre dans sa main le cardant droit le plus proche du pont et le bouger , si il bouge c'est qu'il à du jeux et c'est pas normal le planché du coffre au niveau de la roue de secour se déchire et implique de très grosse réparation si on ne connait pas un bon carrossier. > Enlever la moquette arriere ou il y à la roue de secoure , tout mettre à nue , sa prend 20secondes, et inspecter si la carrosserie se déchire ou il y à les soudures. regarder sous la banquette arriere aussi c'est très simple. Voilou salut sur ma , j ai un jeu latéral sur les 2 cardants ,c normal ? j ai pa de jeux de haut en bas , ni d avant en ariere . j ai aussi un bruit a basse vitesse (comme un truc qui bouge) c normal aussi ca ? merci Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306815 koukou les phases 2 sont sorties en mai 2003 il me semble, donc la noire est aussi une phase 1! Attention : bien tenir compte de la date de fabrication et non la date de mise en circulation . Je m'explique : les phases 2 on commencées à etre fabriquées en mars ,avril 2003 et effectivement sorties en mai , mais certaines phases 1 produites avant ces dates et stockées ont été immatriculées après le mois de mai 2003 .Le mieux est d'aller chez bmw avec la carte grise ,ils confirment la fabrication . Pour ce qui concerne le vanos sur m3 E46 , c'est R.A.S . Le problème vient surtout des supports de pont et donc de la plaque de fond de coffre qui s'arrache . Si tu prends une phase 1 , penses à vérifier que le rappel des coussinets de bielles ont été fait .Et si tu peux avoir un carnet (un vrai) c'est encore mieux . Après je pense qu'une m3 E46 ,qui a 200 000 kilomètres a probablement fait les coussinets de bielles . Sur ce ,j'ai trop parlé , j'ai soif ... donc je vais boire un coup . Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a Auteur comment_306816 Attention : bien tenir compte de la date de fabrication et non la date de mise en circulation . Je m'explique : les phases 2 on commencées à etre fabriquées en mars ,avril 2003 et effectivement sorties en mai , mais certaines phases 1 produites avant ces dates et stockées ont été immatriculées après le mois de mai 2003 .Le mieux est d'aller chez bmw avec la carte grise ,ils confirment la fabrication . Pour ce qui concerne le vanos sur m3 E46 , c'est R.A.S . Le problème vient surtout des supports de pont et donc de la plaque de fond de coffre qui s'arrache . Si tu prends une phase 1 , penses à vérifier que le rappel des coussinets de bielles ont été fait .Et si tu peux avoir un carnet (un vrai) c'est encore mieux . Après je pense qu'une m3 E46 ,qui a 200 000 kilomètres a probablement fait les coussinets de bielles . Sur ce ,j'ai trop parlé , j'ai soif ... donc je vais boire un coup . Mort de rire!!!!! excellent boit un coup pour nous..... c'est une phase 1 elle a la baguette de coffre courte...... mais c'est cool, les E46 ont vraiment fait un bon encore en fiabilité par rapport aux E36... Signaler
Posté(e) le 26 septembre 201016 a comment_306818 Attention : bien tenir compte de la date de fabrication et non la date de mise en circulation . Je m'explique : les phases 2 on commencées à etre fabriquées en mars ,avril 2003 et effectivement sorties en mai , mais certaines phases 1 produites avant ces dates et stockées ont été immatriculées après le mois de mai 2003 cherches pas la petite bête cetait juste pour lui dire que c'etait impossible que la sienne soit une phase 2 Signaler
Posté(e) le 27 septembre 201016 a comment_306952 Eh bien, ça commence à en faire des kilomètres. Je pense qu'il faut à ce stade surtout regarder le dernier propriétaire : comment se sert-il de sa voiture, comment l'entretient-il, combien de temps l'a-t-il gardé? Ca devient une histoire de confiance, mais au moins les compteurs n'ont pas été trafiqués Signaler
Posté(e) le 27 septembre 201016 a comment_306956 Mort de rire!!!!! excellent boit un coup pour nous..... c'est une phase 1 elle a la baguette de coffre courte...... mais c'est cool, les E46 ont vraiment fait un bon encore en fiabilité par rapport aux E36... c'est sur que c'est un bon en avant châssis qui se déchire, jeu dans le pont, coussinnets de bielles la classe quoi Signaler
Posté(e) le 27 septembre 201016 a comment_306961 au niveau de la roue de secour il va la chercher longtemps la RDS c'est sur que c'est un bon en avant châssis qui se déchire, jeu dans le pont, coussinnets de bielles la classe quoi ouais ils ont trouvé d'autres panne pour diversifier leur "activités mécaniques" Signaler
Posté(e) le 28 septembre 201016 a comment_307022 Salut c est juste pour dire même un pont arrière neuf à un peux de jeux du côté droit car ils m ont changé le miens sous garantie!Sur le vieux pont côté droit j avais 4 à 5 mm de jeux et il ne faisait aucun bruit particulier mais par contre un légère fuite et sur le nouveau pont 1 à 2 mm de jeux!Et pour les rapelle s assuré que les coussinet de bielle on été remplacé!Moi c est ma deuxième M3 phase 1 que je prend et j ai jamais eu de gros soucis avec! Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201016 a comment_307268 Je crois que les rappels ne doivent pas concerner les modèles Phase I courrant/fin 2002 et tout début 2003, je me trompe ? Par contre; les pb de pont sont rencontrés chez tous les modèles quelle que soit l'année ? Signaler
Posté(e) le 30 septembre 201016 a comment_307328 tu as des liens pour ces 2annonces, qu'on regarde un peu si elles ont l'air correctes ces //M!Moi ma //M a 218000kms au compteur mais le moteur a été refais chez Bmw à 98000kms(le moteur a donc 120000kms) et elle marche tres bien! Signaler
