comment_306921
Salut, je viens de recevoir un devis de da competition pour le retarage de mes pss9
à 129€ HT pièce !
Connaissez vous une boite qui fait ca pour moins ?
Merci
comment_306922
STAC (la ou j'ai fait faire sur mesure mes amorto de ma pistard en construction)
Viarouge autrement
comment_306927
Ya Boyadjian (pas sur de l'orthographe) qui était pas mal réputé pour retarer les bilstein
Edit: voila les coordonnées
Boyadjian compétition
56 av Jean Jaures
69800 St Priest
tel : 04-78-20-05-86
comment_306928
Tu peux toujours demander à EUROFAC ,ils le font ,c'est des spécialiste BILSTEIN . :nickel:
comment_306937
Merci pour les liens je vais les contacter.
Apparemment boyadjian est devenu da-competition
comment_306973
Salut Fouxi
Les miens c'est Da Competition qui me les a fait et c'est du super boulot . Je n'avais pas trouver mieux au niveau prix et serieux . Sache q'uil ne suffit pas de retarer les amortisseurs il faut aussi mettre les ressorts qui vont bien ;
Tony
comment_306989
Salut Tony, + de 600 € d'amortos + xxx € de ressorts c'est chaud pour mon budget, surtout pour faire 2-3 épreuves avec vous en cdf et quelques journées club.
Si c'est aussi cher ailleurs je vais continuer a prendre du roulis !
Je vais quand même voir pour monter un pont court, histoire d'essayer de pas prendre 1 tour !
comment_307057
Je met en ligne le devis eurofac, ca peut peut etre servir à quelqu'un:
"Bonjour,
Nous sommes l'importateur et le labo officiel Bilstein pour la France.
Pour l'évolution de votre B16/Pss9, il faut compter :
Evo tarage : 175.00 euros ttc par amortisseur (avec changement des pistons,
pieces de fermetures, etc...)
Evo ressorts + coupelles d'adaptation : 539.00 euros ttc pour l'avant et
l'arrière
Délai env. 15j à réception des amortisseurs
A votre disposition
Best Regards / Cordiales salutations
Sébastien"
Je vais monter le pont court et essayer de trouver des slicks d'occaze, on verra s'il me reste des sous après ca
pour les amortisseurs.
comment_307066
La Stac c'est THE societé pour le châssis de n'importe quel voiture
il font des merveilles
et c'est à coté de chez moi hi hi hi
comment_307254
Bonjour
Un retarage de pss9 coûte en moyenne 150.00 pièce HT
Délai 15 jours/3semaines
Salutations
Fred HERMET
Ste STAC
2040 ch.de Saint Bernard
06220 VALLAURIS
33 (0)4 93 64 60 01
www.suspensions-stac.com
comment_307310
Ben, tu serais pas a cote de l'ecole de la performance a Nogaro ????
Ils peuvent pas faire ca eux ?
  • 3 ans plus tard...
comment_611300
Petit Up!
Ou faire retarer des B6 et quel prix  ??
Si ça coute le prix des amortisseurs ça vaut pe pas la peine lol :)
comment_611312
R-TEC... ils ont une adresse en France et en Belgique
Pour le prix c'est effectivement dans les 100-150€/amortisseur pour un retarage/révision
comment_611339
Si ma mémoire est bonne, y a une boîte à Mauves, dans le 44, qui fait ça...
Faudrait recreuser un peu pour retrouver les données précises, mais ça doit se trouver, un pote avait fait refaire ceux d'origine de sa //M5 E34 (avec suspension pilotée) là-bas.
comment_611587
R Tec ou eurofac
R Tec est moins chère ...
j'allais conseillé r-tec !
Tu as une gamme tarifaire de chez r-tec ça m'intéresse :)  je dois sonner mais pas encore eu le temps .
comment_611625
Petit Up!
Pourquoi veux tu faire retarer des B6 ?
Pour que ça aille mieux que d'origine ?
Donc ça vaut la peine...
