comment_307325
bonjour a tous , un pote à moi vient de vendre son E46 et va acheter un e92 boite manu, et apparement il aurait entendu des choses du genre " attention e92 fait des embrayage tous les 15 000 km ", je lui ai repondu que je n'ai jamais entendu des trucs comme ca mais je voudrais avoir des retours sur les heureux proprietaire de la bête
merci d'avance
  • Réponses 47
  • Vues 26.1k
  • Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je profite de ce sujet pour récolter vos avis à propos d'un soucis sur ma M3, ou plutôt une gène... Après avoir acheté ma M3 en concession (2009-32000
  • ou ta pas fini de te posé des questions toi ! mdr , allez repasse donc sur une auto d'homme merde ! E36 powaaaa
  • En 1ère et 2e, à chaud comme à froid, mais parfois ça passe nickel sans bruit, c'est ça qui est bizarre... Et bruit de frottement d'embrayage aussi lorsque je suis au point mort, bruit qui disparaît
comment_307331
  Le 30/09/2010 à 06:54, jacksrs a dit :
merci d'avance
On a raconté des conneries à ton pote, à ma connaissance pas de problème d'embrayage sur la boîte manu :wink:
comment_307337
merci c'est se que je pense aussi, surtout que le v8 e92 à moins de couple qu'une 335d donc si l'embrayage du 335d tient bon ya pas de raison que celui de l'M3 bouge ...
merci
comment_307390
  Le 30/09/2010 à 09:31, jacksrs a dit :
merci
Oui moins de couple, pour la M3 E92, mais la charge et la contrainte de la boîte est beaucoup plus sévère sur celle ci avec l'obligation de tenir le coup en conduite sportive, avec un régime de 8400 Trs/M à digérer et n'est pas la même que sur la 335D, qui elle est une boîte automatique, qui plafonne à 4400 Trs/M. :oui:
comment_307398
merci
La 335 n'existe pas en meca pour la simple et bonne raison que justement ils n'ont pas la boite qu'il faudrait pour ce couple
comment_307449
ah oui c vrai que je ne connait pas trop les diesel pour la simple et bonn eraison que je ne regarse jamais ce genre de voiture :)
ok , le plus important c de savoir que les e9x en boite mécanique reste costaud
merci
comment_308049
merci d'avance
Me concernant mon vehicule m3 e92 totalise 49000 kilomètres avec une boite manuelle.je n ai jamais rencontrer de probleme d embrayage,d ailleurs je viens de recommander la même neuve 2010 prevu en livraison fin du mois d octobre, elle sera de couleur blanche. jcm3e92
comment_308223
tres bien tout ca , le moins que l'on puisse dire c'est que tu aime ton e92 et que tu en est content car pour commander 2 fois la même voiture :)
comment_308501
effectivement c est une bonne voiture fiable et puis j ai profiter de rajouter quelques options en la commandant neuve.
comment_308504
Quelles options ? Je suis curieux ?
EDC & DKG pour que l'on puisse comparer avec et sans ?
  • 8 mois plus tard...
comment_353155
merci d'avance
salut,
Au passage la mienne avec 525 nm de Couple (sk1Gpower) embrayage d'origine (env 89000 km dont bien 40000 avec le sk1) pas de soucis.
A plus
  • 7 mois plus tard...
comment_410048
Bonjour à tous,
Après avoir acheté ma M3 en concession (2009-32000km-BVM6), je me suis aperçu que la boite était relativement dure (surtout AR-1-2), avec parfois des craquements sur les passages 1ere-2nd.
Je l'ai amené chez BMW pour réaliser un diagnostique et la conclusion : volant moteur HS.
La concession m'a remplacé le volant moteur + embrayage sous garantie.
Certes le remplacement a permis de rendre les changements de vitesses plus rapides et fluides, mais par contre le passage 1ere-2nd reste compliqué, avec parfois des craquements à froid comme à chaud (même à basse vitesse).
Avez-vous déjà été confrontés à ce problème ? Quel en est selon vous l'origine ?
Merci d'avance
A+
comment_410086
Jamais de problème avec la mienne !
Es-tu sur qu'ils ont remplacé la boite ?
Car avoir des passages difficiles est totalement anormal !
comment_410092
Non ils ont juste remplacé le volant moteur + embrayage... A priori ça suffit pas :(
comment_410906
Hello, par craquement tu ne veux pas dire claquement ? Quand la bv est chaude uniquement, tu peux avoir un claquement en 1ère, 2ème et marche arrière en débrayant. Ce bruit est normal et le changement du VM et embrayage n'y changeront rien. Les M3 E46 bvm présente aussi ce bruit.
comment_413337
Salut!
Sinon fait lui une vidange de ta boite de vitesse!
Parfois ça va beaucoup mieux après,et tu peux le faire toit même car y a rien de compliqué!
  • 1 an plus tard...
comment_526557
Salut à tous,
Un petit déterrage de topic...
Quand on parle de claquement au niveau de la boite, genre en passant de 3 à 2 en decellerant on entend comme une tringlerie qui s'entrechoque un peu ?
Je pose la question car je suis confronté à ce bruit et ça m'inquiète un peu.....
Merci pour votre avis
comment_527287
  Le 28/02/2013 à 20:40, bibishoot a dit :
Salut à tous,
Hello si ça te le fait uniquement à chaud alors c'est normal. C'était déjà le cas sur les E46. Bruit assez étonnant c'est vrai cela dit :)
