comment_307779
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer ma pompe à eau sur mon BMW M3 E36 3L.
Après consultation du TIS il s'avère qu'il faut démonter le damper pour démonter la pompe à eau.
N'est ce pas faisable sans démonter le damper ?
Y a t-il des vis de fixation de la pompe à eau qui ne sont pas accessibles si le damper est en place ?
Merci pour votre confirmation et aide sur le sujet.
Les photos sont les bien venues :-D
Rdsoft :nickel:
comment_307793
Je l'ai changée y a 2 mois sur ma 3.2 mais je ne vois pas ce que tu appelles "damper"
comment_307799
J'ai demonté la mienne récemment, ça se fait sans tomber la poulie damper mais en amenant l'encoche de celle ci au niveau des vis à démonter. Il faut vérifier avant que tu as bien cet endroit avec des dents manquantes sur ta poulie damper car il semble que sur certaines 3.0l il n'y avait pas d'encoche. Par contre c'est un peu galère à sortir tout l'ensemble de la pompe surtout à cause des tubes d'eau et du boitier du thermostat
comment_307807
Salut fouxy32,
Le damper c'est la grande roue circulaire dentée qui donne les impulsion pour le capteur PMH.
Rdsoft
comment_307832
Elle ne m'a pas gené pour changer la pompe à eau.
Je n'ai pas eu non plus a la faire tomber sur l'encoche, peut etre que j'ai eu la chance qu'elle soit
au bon endroit !
