comment_310476
Lundi j'ai pris ma ouature pour aller voir mon carrossier adoré histoire qu'il me fasse le devis de réparation sur l'aile arrière artistiquement modifiée. Et en faisant de la ville je me suis rendu compte que la miss avait quelques ratés a bas régime. Entre 2000 et 3000 trs des que je reprend a bas regime on entend le bruit a l'echapement qui se transforme en prrrrrrrrrrrraaaa (oui je fais tres mal les ratés ) je trouve aussi qu'elle sent la richesse...
En sachant que comme tout M3 E36 qui se respecte je pense que le soufflet du collecteur est cassé d'après le bruit au ralenti et donc qu'une partie des gaz s'envolent dans la nature avant même de passer par la lambda, je soupçonne aussi une sonde de T° d'eau d'etre la cause, si vous avez des idées avant que je m'y penche, je suis preneur !!
petit recap quand même, sont neuf:
-Les 2 sondes lambda
-Le debimetre
-Les bobines ont 25000kms
-Les bougies elle ont 5000kms
je démonterai une bougie histoire de voir si elle tourne effectivement riche, mais a l'odeur je n'ai pas vraiment de doute
si vous avez des pistes...
comment_310499
j'avais le souci sur une ancienne m3 en effet c'etait le soufflet du collecteur qui été mort mais a trés haut regime il faisait également enormement de bruit donc regarde ca je pense
  • 4 mois plus tard...
comment_327936
bonjour tout le monde
je trouve que mon m3 3.O l sent enormement l essence a l echappement ???? quelqu un pourrait me donner un conseil pour y rémedier et prendre les mesures necessaires pour trouver cette anomalie, merci
comment_328598
-Le debimetre
ça peut venir effectivement des lambda, mais aussi et commence par là du petit capteur en bout de la tringlerie qui commande les papillons... ça vaut 50 euros chez BMW et souvent il est en cause...
je dois pouvoir retrouver la ref mais c'est pour 3.2l !!! toi aussi ???
comment_328637
tu veux peut être parler du capteur papillon? :?:
comment_328693
oui il doit parler du capteur de position papillon, ça ne peut pas venir des lambda, les 2 sont neuves.Par contre mon debit mettre qui lui aussi est quasi neuf me parait bizarre, je suis pas certain que ça soit le bon :neutral:
comment_328702
Bin fais une photo et indique la référence de ton débimètre,les pros te diront sa direct...??
comment_328707
t'inquietes, je trouverai tout seul pour le debimetre, mais je suis pas chez moi la semaine et le WE pas trop de temps pour la voiture, mais plus pour la famille :wink: je vais m'occupé de tous ça bientot :oui:
  • 1 an plus tard...
comment_485817
MAis ça compte pas c'est le mien ! :nickel4:
Probleme toujours présent, mais comme j'ai même pas fais 2000km depuis... Faut vraiment que je trouve le soucis ! Le collecteur est OK, Je vais explorer la piste du capteur de position papillon :oui:
comment_486970
Non à part que c'est vraiment localisé entre 2000 et 3000 trs et ensuite plus rien !
